Reparación aguja temperatura DID
Iniciado por Lucanero, Mayo 30, 2016, 09:55:51 AM
Lucanero
He encontrado este brico paso a paso para reparar la aguja de la temperatura del DID, en aquellos casos en los que el problema viene del cuadro y no de la sonda. Ya sabéis, ese fallo que hace que la aguja de la temperatura suba a tope a pesar de que el motor esté relativamente frío.
En mi caso sospeché que debía ser del cuadro y no de la sonda por que le daba unos golpecitos al cuadro y la aguja volvía poco a poco a su sitio.
http://www.pajero.guru/how-to-fix-the-faulty-temp-gauge-on-a-pajeroshogunmontero-nm-2001-1003/
También vídeos de cómo repararlo.
https://www.youtube.com/watch?v=JMI0_TezfwQ
https://youtu.be/Wm366NR-Tt0
El brico a mí me ha funcionado a las mil maravillas. En nuestro foro también hay varios post que explican como solucionarlo y en alguno ya se habló de la resistencia R10 como origen del problema.
Gracias por el aporte.
Lo movere a Bricos que sera muy util.
elfernan250
Pues me voy a animar a ello.
Leva un tiempo fallando la aguja y no quiero salir este verano de viaje con la aguja marcando calentones.
No falla siempre, y cuando falla con unos golpecitos vuelve a su posición. Pero me da la sensación de que cada vez es mas habitual.
Viendo el brico, perece muy sencillo. Sacar y desatornillar sin problema. Me da respeto la soldadura.
Alguien lo ha hecho?
Algún consejo?
Lada Niva 1.6 1993
elfernan250
Pues ya lo tengo desmontado. Muy sencillo, 2 tornillos para quitar el embellecedor. 4 para quitar el marcador. No tiene misterio
La tapa blanca quitas 5 tornillos y con cuidado y un poco de fuerza sale.
Ahora voy a ver si en un par de tiendas de reparación de moviles me dan un golpe de soldadura.
Lada Niva 1.6 1993
elfernan250
Han quitado la resistencia, limpiado los restos de soldadura y vuelto a soldar.
Esta tarde noche lo montare e iré a echar gasolina, a ver si se ha arreglado
Iré actualizando
rain cartoon images
Lada Niva 1.6 1993
elfernan250
#5
Ya esta montado y parece reparado.
La aguja vuelve a marcar como antes, tarda unos 6 km en ponerse en temperatura, sube gradualmente.
Antes aun cuando marcaba bien subía en 1 km, luego bajaba, luego subía.
Me he quedado sin velocímetro, pero ya lo he solucionado, en el post viene como arreglarlo.
Podéis atreveros a hacerlo, desmontar son 5 minutos, literal. Si no sabéis soldar como es el caso, lo lleváis a una tienda de telefonía y allí lo pueden hacer.
Por si interesa me han cobrado 20€, creo que caro, pero ya estaba allí y lo hacían en el momento.
Lo mas barato que encontré para que lo hicieran todo es 150€ + IVA
Lada Niva 1.6 1993
elfernan250
He hecho 250km y sigue funcionando.
He parado a comer, a echar gasoil, a lavar a presión y marca bien, si la parada es larga se puede apreciar que la aguja ha bajado.
Sino actualizo es que siguen bien, si fallase lo comento.
Si me lee, agradecer a Lucanero el enlace
Lada Niva 1.6 1993
david.cepe
Muchas gracias por tu aporte. Quisiera saber como subir fotos. Gracias
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
elfernan250
Cita de: david.cepe en Julio 15, 2021, 21:42:19 PM
Yo uso este servidor. https://es.imgbb.com/
Seguro que hay una forma mas sencilla de hacerlo, yo me mando la foto desde el móvil al correo electrónico. Abro el correo y descargo en el PC la foto.
La subo al servidor y de las opciones que salen copio el primer enlace de la tercera opción en el post. BBCode completa enlazada.
Lada Niva 1.6 1993
Lucanero
#9
¡Me alegro de que te haya funcionado! Es una reparación sencilla y que te ahorra mucho dinerito como bien has comentado.
Hasta el momento a mí no me ha vuelto a fallar, y ya van 5 años desde que lo reparé.
Cita de: elfernan250 en Julio 15, 2021, 16:31:23 PM
pep3422
 a parte de resoldar las resistencias, limpiar con limpiacontactos todas las zonas que hacen contacto entre la placa donde estan las resistencias y el cuadro, y las del cuadro con los conectores.En mi caso no me funcionaba el nivel de combustible, resoldamos las reistencias y seguia igual, limpiamos bien con limpia contactos y se solucionó
pep3422
pues al poco tiempo ha vuelto a fallar el indicador del nivel de combustible, esta vez he cambiando el regulador de voltage y ya funciona bien
el regulador es un L4925N, y vale 2 duros
solomitsu
Cita de: pep3422 en Octubre 15, 2021, 10:29:10 AM
Los que tienen un kaiteki.
Y los que sueñan con tenerlo.
Raul Alvarez
Cita de: elfernan250 en Julio 15, 2021, 10:18:26 AM
------r. alvarez dice------
Lo mio ha sido de chollo, en Sotec Lugones me re-soldó la resistencia R10 ¡sin querer cobrarme nada! No me admitió ni 5€ para tomar un café.
----fin comentario R.Alvarez----
