Sonido a intermitente por la guantera
Iniciado por Jose_23, Abril 30, 2016, 09:23:51 AM
Jose_23
Hola a todos.
Desde hace un tiempecillo al momento de arrancar el coche e iniciar la marcha escucho un sonido como si llevara algun intermitente concectado por la zona de la guantera. El coche lo noto que va bien pero ese sonido no se si es normal o no. ¿Que opinais?
Es un Montero 2.8 GLS largo del 98.
Gracias y saludos
sergi
Debe der algún rele...pero...yo del anterior al Did poco
montero did 3.2AUT 3p 2005
mercedes clase A
Enano
Es el relé dell temporizador de los calentadores
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
Jose_23
Cita de: enano en Abril 30, 2016, 23:49:44 PM
¿Entonces es algo normal?¿O debo preocuparme?
Como ya dije, el coche funciona con normalidad pero no se si ese sonido lo es.
Es que poquito a poco voy haciendole cosillas al coche (cosas de la edad) y quiero asegurarme de que no me dejo nada sin revisar.
Gracias y saludos.
Enano
Cada vez que des al contacto con el motor frío ese relé debe de actuar, osea debe de hacer click. Cuando el motor llega a cierta temperatura, a los tres o cinco o seis minutos se desactiva, otro click
Montero 2.8 Gls
Jaime TT
Puede ser el el relé del ABS que esta ahí pero dentro del espacio del motor pero se puede escuchar fácil, es normal que suene cuando empiecen a girar las ruedas por unos metros, lo que no es normal es que lo escuches seguido y durante la marcha, ahí ya hay un fallo, a mi se me quedo activado y lo tuve que desconectar, así hasta cambiarlo, que dicen que es caro.
