consulta climatizador
Iniciado por pp_mitsu, Abril 17, 2016, 23:42:15 PM
pp_mitsu
Hola buenas compañeros tengo un montero did de 2004 manual y mi consulta es la siguiente, al poner el clima con el aire acondicionado encendido o sea en modo frio, cuando salta el ventilador del coche las rpm me suben a 1000 y en el momento que el ventilador se para me baja a 800 que es como suele estar en ralenti normal, cuando vas andando no se nota pero con el coche parado o en agun semaforo va oscilando pero como digo solo cuando cuando salta el ventilador del radiador os pasa a vosotros? es normal que haga esto?
gracias y saludos.
Tienes que hacer el reaprendizaje del ralenti.
En el link de mi firma lo explica
pp_mitsu
Ok ahora lo miro, muchas gracias Enric.
Sabador
Es normal en cualquier tipo de coche siempre y cuando no se cale...
Al activar A/C o clima, que para el caso es lo mismo, siempre suben las revoluciones un pelin, de primeras se nota una pequeña caída de las rpm y luego suele subirse a 1000
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 WJ
Ex Montero IO MPI 1.8
Ex Range Rover V8 4.6.
Ex Jeep Cherokke 2.5 VM
Ex Focus TDCi
Yamaha FZR 1000 Genesis ´87
Kawasaki ZZR 600 ´92
