Configurar Orux y TwoNav
Iniciado por Yuder, Febrero 15, 2016, 20:46:48 PM
Yuder
Buenas a todos...El caso es, que me acabo de comprar una tablet con 3G y GPS incorporado y a la hora de configurarlos para que lean los mapas de la tarjeta sd (no hay manera) lo he probado todo. Como con el Twonav nada de nada, me bajo el Orux y tampoco hay manera de poder leer los mapas de la tarjeta, así que a ver si, algún sabio del tema me puede ayudar.
Si puedo ver los mapas de la memoria interna pero tengo poca capacidad por eso necesito  la tarjeta Sd.
Pues lo dicho. Necesito saber como configurar la tablet, el orux o el twonav para que me lean los mapas de la tarjeta sd.
Salu2.
Cuatrovientos
Para que orux te lea los mapas necesitas especificarle la ruta donde los tienes instalados.
eso se hace a traves de configuracion general. Te pasara co  todo co  los tracks, y los wpts.
asi que lo primero es que le dejes claro al orux de donde tiene que sacar la info.
tienes un tutorial muy bueno en youtube. Y en cosasdeandroides.com siguelo y se despejara el cielo...
Antonio
sergi
Cuando sabes usar bien el orux es una pasada!!
montero did 3.2AUT 3p 2005
mercedes clase A
koldolo
Tanto con uno como con el otro debes de decirle de donde leer los mapas, que no tenga en la memoria interna, para no liar al programa mete tambien los mapas, en la SD en una carpeta MAPS y marca al equipo en configuración desde donde quieres que lea.
Protecciones Bumar extrem
Yuder
Gracias por contestar.
Lo he hecho...lo he configurado asi (desde configuración global): (/storage/sdcard1/mapas/)
luego me paso a abrir mapa offine (que hay una carpeta) MAPAS MULTICAPA. Y nada de nada...no estan los mapas.
A ver si alguno me puede ayudar que voy a reventar la tablet....
Pd. El vídeo no lo he visto. Me pongo a ello y os cuento.
Salu2
malcorzo
Cita de: Yuder en Febrero 16, 2016, 14:24:21 PM
Salu2
¿Qué extensión tienen los mapas? kml, jpg, gpx, etc.?
Mitsubishi Montero 5P - DID 3.2
Yuder
Las ortofotos son kml, los track en gpx y el topohispania en mpvf....lo tengo mal?
Cuatrovientos
Cuando los tienes en esa carpeta, como la li ea de comandos que has puesto, deja el dedo puesto en la ulima palabra"mapas" hasta que se cierre solo, y ya lo lee desde alli siempre.
En las tablet es como se selecciona asi la carpeta.
Enviado desde mi SM-T210 mediante Tapatalk
Antonio
koldolo
 A ver no confundamos terminos, una cosa es lo que lee, extensiones tracks, wp etc... y otra las extensiones de mapas
En TwoNav los mapas son todos  (.rtmap ) y las teselas o conjunto de ellas son ( spain_topo_02_05_415.ptmap ) por ejemplo los numeros me los he inventado, pero vamos que corresponden a una zona concreta de españa
Todo eso va en la carpeta (spain_rtmap) y esta a su vez va en la carpeta (maps)
Yuder
Problema resuelto. Gracias a todos. Lo he solucionado creando en la tarjeta sd una carpeta llamada orux, otra mapfiles que es donde he introducido los mapas y problema resuelto.
Lo dicho problema resuelto, ahora a por otra cosa. Gracias por contestar.
Salu2
Sabador
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 WJ
Ex Montero IO MPI 1.8
Ex Range Rover V8 4.6.
Ex Jeep Cherokke 2.5 VM
Ex Focus TDCi
Yamaha FZR 1000 Genesis ´87
Kawasaki ZZR 600 ´92
Yuder
Gracias Sabador, en eso estoy, con los tutoriales...
