Agua en el carter de mi did
Iniciado por EDENLOST, Enero 02, 2016, 20:19:23 PM
EDENLOST
Hola, hace seis meses y 20000 km que tengo un montero largo del 2006. Hace unos días de repente subió la temperatura y puede comprobar que desaparecia el refrigerante. La cosa es que va a parar directamente al carter. He desmontado el refrigerador de aceite y no está roto. Que más puede ser? Cuando echo anticongelante baja a una velocidad considerable. Saludos a todos
Sentinel
EDENLOST
Podría ser, pero lo que me extraña es la velocidad con la que pasa el agua al carter. Según echas directo que va
Si tienes un agujero considerable en la junta y  además lleva un calentón se la bebé, en cero coma. Si es eso y se la come deprisa te debe tirara humo blanco azulado por el escape. Si al agua desaparece el menos problemático de tus problemas es que sea junta ( te tocara rectificar bloque y junta ) si es el bloque tiene peor arreglo. Mira el tapón del aceite si esta como manchado de leche condensada es un buen síntoma. Otro es que burbuje el vaso de expansión
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
vaya, avería a la vista.. eso es un levantamiento de culata inevitable.
EDENLOST
Hola de nuevo sacamos la culata y esta todo bien. Mañana sacaremos el carter para ver por donde baja el agua.
dreambike
Comprueba el enfriador si tú modelo lo lleva
EDENLOST
Avería localizada, una fisura en la tapa de la distribución donde se aloja la bomba de agua
