DID A veces le cuenta arrancar
Iniciado por l3harley, Septiembre 28, 2015, 07:38:49 AM
l3harley
Buenas señores, pes eso que a veces y por lo general en frio le cuesta arrancar. He de insistiir para que arranque dandole a la llave...
A que puede ser debido?
Alguna idea?
Por poner ideas, filtro de gasoil sucio, batería que va estando floja...
zipi
Cita de: l3harley en Septiembre 28, 2015, 07:38:49 AM
Alguna idea?
¿Has comprobado que los calentadores funcionan correctamente?
l3harley
Gracias por las respuestas compañeros
Bateria descartada y si fueran los calentadores, fallaria siempre no?
Lo del filtro de gasoil... Pediré uno y lo cambiaré por descartar a ver que tal
Ya os diré
En un Did lo mas habitual es que el motor de arranque sea el problema.
No es que el motor de arranque sea debil.
El tema es que queda justo debajo del filtro de gasoil y en los talleres cuando han de hacer el cambio del filtro del gasoil no tienen cuidado y le va cayendo gasoil encima que junto con el polvo barro etc... va creando una pasta dentro que hace que las escobillas empiecen a no trabajar bien, pierde fuerza y no es capaz de hacer girar el motor a la velocidad suficiente para que arranque. Empieza no arrancando a la primera vuelta y con el tiempo cada vez le cuesta mas, aunque no siempre le cuesta lo mismo.
Yo el mio lo cambie por eso y desde entonces arranca con solo enseñarle la llave.
El viejo lo abri y salio mierda de dentro como no te puedes imaginar.
l3harley
Gracias Enric por el aporte, la verdad es que no noto como "cansado" al motor de arranque, la bateria tiene menos de un año, y desde que la cambié noté un cambio abismal a mejor en la fuerza y vivacidad al arrancar.
Lo que me ocurre a veces, y por lo general en frio es como si no actuaran los calentadores, pero solo a veces, no siempre, y ademas me ha pasado por ejemplo de dia en julio con temperaturas razonablemente altas, no se si lo lio todavia mas 😁
Lo de los calentadores a mi no me ha pasado en el Did, pero tuve un ibiza que le fallo y a medida que hacia mas frio se notaba mucho mas y ademas cuando conseguias arrancarlo tiraba una humareda...
A mi me paso lo del motor de arranque y tampoco se nota cansado es casi inapreciable pero no coge velocidad suficiente hasta que ha dado alguna vuelta mas de lo normal.
l3harley
Ok, seguiré indagando a ver...
Gracias compis😜
