235-85-r16 es igual a unas 33???
Started by saul, January 17, 2011, 18:43:08 PM
bueno yo creo que la 265 equivale a la de 32" la 285 equivale a la de 33" y la 315 si no recuerdo mal equivale a la de 34,5" una simple 235 seria mas o menos 30" y la de 245 son 31 y 255 son 31.5"
si tienes problemas conq te roza cuando cae, cambia el taco de goma que tiens en el trapecio para que no contraiga tanto con unos de medio cm mas altos ya no te daria
Quote from: yeyo02 on February 20, 2011, 19:14:04 PM
Lo que comentas (265, 315, etc. es el ancho del neumático) pero dependiendo del perfil que tengan (70, 75, 80, 85, etc.) varía también la altura. También está la altura dela llanta.
Ejemplo: una 265/70R15 no mide lo mismo que una 265/70R16 o que una 265/75R15.
Quote from: KKB on February 21, 2011, 12:36:55 PM
claro por eso despues tiene ver ver si es 10, 11 11,5 y asi sucesivamente para mirar la altura del neumatico  y luego claro mas llanta mas altura, lo que me refiero con los tacos no es el taco del neumatico seria el taco que viene en el trapecio de la suspension que hace de tope para que no baje mas, y por cierto 265/70r16 seria igual que la 265/75r15 si tu subes la llanta por cada pulgada tienes que bajar por ejemplo de 55 le tienes que dejar en 50 si subes la llanta de y neumatico original es 65 le tienes que dejar en 60, si subes medida por ejemplo de la 265 a la 285 tienes que bajar todavia 5 en el perfil par auqe no digan nada en la itv aunq tambien puedes jugar con la tabla por el tema del 3% que dejavan pero ahora no se si el 3%lo seguiran dejando
Lo de 10, 11, 11,5, etc. es la anchura en pulgadas.
A lo que me refería, es que no se puede dar una medida de anchura, sin dar el perfil, y compararla con una altura en pulgadas.  ::)
Por cierto, medio cm no es mucho, aunque se nota mucho ese medio cm a la altura de la rueda, pero lo que no le sobra a los Montero, es recorrido de suspensión delante.
en ese tema san quedado mu pobres estos coxecillos y no que quita ni aunq lo subas de suspension
