ORTOFOTOS PARA ORUX
Iniciado por solomitsu, Mayo 30, 2015, 22:16:19 PM
solomitsu
hola, sabe alguien dode se pueden descargar ortofotos para el orux de espana, yo las descargo con el mismo programa pero tardo mucho y no se si luego tendre huecos en blanco entre los mapas, a ver si alguien sabe si se puede descargar
Los que tienen un kaiteki.
Y los que sueñan con tenerlo.
gallovaciacharcos
En la pagina cosas de androides,te puede descargar mapas con varias capas ,que según vas aumentando el zoom se van haciendo mas detallados hasta convertirse en ortofotos, el problema es que son muy pesados. Saludos
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
solomitsu
Voy a pegarle un vistazo, si no loa seguiré descargando manualmente
6Pucheros
Desde aquí las descargas http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
Después debes convertirlas con el compe gps (con la versión demo creo que vale) convertirlas a mapas raster y de ahí al Orux.
Alex - A Coruña.
CLUB CHIN POWER 4X4 A CORUÑA
OVERLAND IBÉRICA
maneauto
http://marruecos.vive4x4.com
Este enlace es de un compañero de ésta web que lo ha creado. Échale un vistazo que hay ortofotos.
Enano
Cita de: gallovaciacharcos en Mayo 31, 2015, 12:04:54 PM
Paco que soy un manazas con esto de las ortofotos que no me salen... ¿Cómo leches lo hago?
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
gallovaciacharcos
Tu te descargas los mapas que te hagan falta, por que pesan un monton( entre 400 y 500 megas), al descargartelos te salen comprimidos,los descomprimes y la carpeta redultante la pasas al Orux. Lo que pasa es que los mapas tienen 3 capas y segun el nivel de zoom,te va saliendo cada vez mas detallado hasta llegar a las ortofotos, que es la ultima capa.
Ex Suzuki Jimny
Enano
Montero 2.8 Gls
Enano
Ya me salen! Otra pregunta, como se hace para que distintas hojas te salgan empalmadas?
Montero 2.8 Gls
maneauto
Si vas navegando en el orux te salen automáticamente. Es decir, tu vas haciendo mapa móvil y cuando llegas al límite de un mapa pasa al siguiente sin tu darte cuenta(siempre que tengas activada una pestañita que diga que cambia a mapas de la misma carpeta, si no te puede pasar a otro tipo de mapa)
Enano
Cita de: maneauto en Agosto 20, 2015, 16:43:29 PM
Una última cuestión, los archivos que me bajo van al orux cada uno en su carpeta (24k, 24j...) o todos en una digamos mezclados?
Montero 2.8 Gls
maneauto
Puedes preguntar lo que quieras, enano, si puedo te ayudo y si no, pues no.  ;D
No entiendo lo que me preguntas pero a ver...cuando te bajas un archivo, por ejemplo, descargas un mapa, éste va al archivo "mapfiles", pero de aquella manera, es decir, todos al archivo. Mezclados.
Yo lo tengo hecho de forma que dentro de "mapfiles" tengo otras carpetas con distintos nombres de mapas: Earth, Marruecos, Andalucía, Cádiz, etc. Para ello desde "Mis archivos" los clasificas y luego, para que el orux lo reconozca en su programa te vas a la figura del mapita-Abrir mapa- offline- y le das a unas flechitas en la parte superior derecha y lo que hace es generar base de datos mapas. Tras esto ya lo tienes todo en su sitio.
No sé si era ésto lo que preguntabas...
