problema apertura portón trasero
Iniciado por aitorbiga, Abril 20, 2015, 23:18:33 PM
aitorbiga
Aupa
Tengo un problema en el montero de la cimbel. Es un 3.2 did del 2007 5 puertas.
Aunke el cierre centralizado funciona, cada vez mas a menudo al abrir la puerta el tirador se keda como flojo como si se hubiera soltado algo y no abre. Hay k darle varias veces y un ostion en la zona donde pone montero para k recupere la "fuerza" y se pueda abrir.
Os ha ocurrido alguna vez?
gallovaciacharcos
A mi me paso y era del polvo acumulado, le puse aceite lubricante desde fuera y lo que hizo fue empeorar por que se me puso durísimos. La solución fue quitar el panel de la puerta y limpiar todo el mecanismo, para después engrasarlo con grasa especial que me dejaron.
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
Es el polvo. A mi me paso con mi anterior Did el dia que lo lijamos para pintarlo.
Se metio polvo y hasta que no lo limpie no iva fino.
Yo no lo desmonte, le di con aire.
Lucanero
Tuve el mismo problema y la solución fue la que te han comentado los compañeros, limpiar y engrasar bien todo el mecanismo.
roadrunner
Este marruecos me las vi putas, me paso lo mismo y no habia cojones. Le hechamos un aflojado de metalube y volvio a la vida.antes de bajar al año que viene me tengo que idera una palanco o algo para poder abrir desde dentro en estos casos.
Lucanero
Yo conseguí abrir desde fuera con una piqueta de tienda de campaña. Rebuscas con la parte cortita dentro del hueco de la maneta de accionamiento hasta que das con la palanca interior y la presionas todo lo que puedas. Termina abriendo.
Después de limpiar el mecanismo durante una temporada andaba con la piqueta en la guantera por si acaso. Hace poco que la he dejado en casa por que veo que ya se arregló definitivamente.
koldo
Alos de 2 generacion les pasa lo mismo, no es logico que les aya pasado en un vehiculo y en lasiguiente generacion les siga pasando ala hora de diseñar el vehiculo lo podian aver solucionado
Pincho_2500
Estoy cn Koldo. En el anterior montero tube ese problema. Pero lo ke no sabia era ke tambien les ocurria a los did.
Ke faena.
Montero 2.5 GLS
Montero v60 GLS Kaiteki A/T Largo
Lucanero, la piqueta la metias desde el maletero no???
Lucanero
¡No, que va, desde fuera se puede hacer, eso es lo bueno! Metes la parte corta por el hueco que queda a los lados de la maneta y vas rebuscando hasta encontrar la palanca interior. Cuando la pillas maniobras con la piqueta intentando presionar la palanca hacia abajo y termina abriendo.
A mi se me quedo pillada la primera vez en un camping, de ahí que tuviese una piqueta a mano.
Prueba a hacerlo con calma un día cualquiera para pillarle el tranquillo y estar preparado por si te vuelve a pasar.
aitorbiga
yo de momento me va siguiendo un cierto orden... cierro el coche con el mando, le suelto una ostia en el centro de donde pone montero y abro con el mando y funciona.
Si le meto la misma ostia con el coche abierto no funciona.
El dia que no funcione de ninguna manera le meto una ostia que reviento el maletero....
ULISES
Hola a todos, soy nuevo en este foro, el caso es que tengo un montero del  93 y tiene el mismo problema, solo que el mío  le pasa cuando intento abrir la puerta estando el coche con el cierre echado y sin darme cuenta intento abrirla, se queda la manilla arriba y no abre solo a base de golpes en el centro del letrero y a veces ni con esas, lo que hago es dejarla porque ya no le pongo la bandeja y al circular termina volviendo a su sitio, pero si es del polvo  tendré que revisar el tema, gracias por las aportaciones.
Todos tenemos el mismo problema con el polvo!  ;D
Montero 90
Hola que tal a todos..
tengo un Montero del 90 y creo tener el mismo caso o similar.
La puerta de atras, el seguro no lo puedo quitar desde el panel frontal solo cerrar, cuando apreto para abrir se escucja un sonido como que intentara abrirce pero finalmemte no lo hace y tengo que bajarme y abrir la puerta con la llave.
Y también el cierre centralizado esta fallando, bajo uno de los seguros, cierra he imediatamente vuelve a subir. Lo mismo pasa con el control remoto de la alarma, no cierra.
sera un problema eléctrico o suciedad en el sistema??.
Saludos de de Pucón Chile.
