brico navegador y explorador android integrado did
Iniciado por solomitsu, Abril 12, 2015, 12:36:15 PM
solomitsu
Hola, no puedo abrir temas en brico como funciona?
Lo pongo aquí y ya lo cambia el administrador o necesito algún nivel especial?
Los que tienen un kaiteki.
Y los que sueñan con tenerlo.
Hola,
Solo yo puedo abrir y mover temas en Bricos.
Es para que solo los bricos y no otros temas esten alli.
Este tema tiene muy buena pinta y queremos mas informacion y foto.
Conviertelo en un brico y lo movere, y ademas de que te lo agradeceremos mucho, pues tiene muy buena pinta.
solomitsu
Ok, enric ....   tengo las fotos, voy a hacer el brico y lo subo aquí
Pablo318
Como va el asunto de este brico? Me interesa!!!
solomitsu
Pues misteriosamente al cambiar el móvil se perdieren las fotos, y no he podido subir nada
Pablo318
Que mala suerte. Da al menos datos de la tablet etc, por lo menos para tener info, por que lo cierto es que ha quedado genial
solomitsu
Seria una buena info.
Que modelo de tablet es?
El gps metido hay dentro coge cobertura bien?
Arranca la tablet sola cuando le llega alimentacion?
Como la paras? Normalmente eso se hace con un boton y ahi dentro no tienes acceso a ninguno.
Se ve bien la pantalla con el sol?
solomitsu
La tablet es lo na archos7 con gps,WiFi,bluetouch integrado.
Coje la señal sin problemas en unos 10 o 15 seg. Como mucho
La tablet hay que abrirla con una espátula de plástico y con mucho cuidado de no romper la pantalla, después hay que poner el pulsador de encendido fuera
El brilo de la pantalla se puede regular y se ve perfecto además hay una aplicación que te deja siempre la pantalla encendida
Se alimenta con un cargador de mechero del chino
Me parece increíble que no estén la fotos con lo detallado que lo hice..
. vaya putada..
solomitsu
#9
solomitsu
solomitsu
malcorzo
Interesante brico.
Veo que la Tablet la tienes pegada.
Como solucionas la carga de mapas, actualizaciones del Orux. Tienes que desmontar la consola?
Mitsubishi Montero 5P - DID 3.2
solomitsu
Los paso vía bluetoch o los descargo por WiFi
También por cable otg pero si le pongo el otg no carga y estoy con ellos, así que por ahora los paso por bluetouch
No hay que sacar la consola
solomitsu
