Selladores y equivalentes.
Iniciado por AngelCatalán, Marzo 24, 2015, 15:11:00 PM
AngelCatalán
En el manual de taller indica que se debe utilizar por ejemplo el sellador:
3M ATD
Alguien puede indicar algunos equivalentes? tipo Nural, etc....
Sentinel
AngelCatalán
kraft, si, pero me refiero a tipo dentro de la marca.
Yo suelo trabajar con loctite, y hay mil diferentes, y con diferentes características, unos aguantan temperatura, otros, disolventes, aceites, etccc.....
Los Nural, igual, por ejemplo para cajas utilizo Nural 25, ese naranja, pero para automoción no tengo ni idea. Para la rosca del presostato de aceite, tapa balancines, etc.....
