Roto gatillo de plástico que abre el portón trasero de un Montero 2.8
Iniciado por mitsu3, Febrero 07, 2015, 08:16:18 AM
mitsu3
Pues eso que ayer fui a abrir el portón trasero y se me partió el gatillo de plástico que abre el porton trasero. Ha alguien le ha ocurrido? Es difícil de cambiar?
ka-tbrr
A mi me paso en mi 2.5. pille uno de desguace y lo puse sin ninguna ccomplicación, hay q desarmar el guarnecido interior del porton y quitar 4 tornillos y lo tienes fuera.
Audi a4 2.0 tdi 08
Tobarra (Albacete)
mitsu3
Entonces parece fácil. Como accedes a quitar el plástico interior del portón?
correpere
Buenas. Yo lo tengo que mirar también porque me falla cierre centralizado y la mitad de las veces me toca abrir y cerrar con la llave. No se si habrá algún brico para desmontarlo...
emea13
Primero has de quitar el plastico de la parte superior del porton,  el de la luz de freno,  despues el arco superior y a continuacion todo el panel inferior,  tener cuidado xq va con grapas de plastico y es facil partir cualquier cosa.
Una vez quitados todos los plasticos veras una ultima capa de plastico que lo protege de polvo y demas q esta sellado.  Lo quitas y ya tienes todo el acceso que quieras al porton trasero
Muelles Mabilsa reforzados +4
Tensado de barras
Turbo soplando a 0.8 bar
Cooper Stt 235/85 R16
Amortiguadores OME Sport +2
Barra de led 32"
Jac
koldo
Tambien yo tengo problemas con el porton de mi 2.8 el mio no esta roto el tirador del porton pero ay veces que se keda pillado y no me deja abrir el porton sabeis de que puede ser? Gracias
mitsu3
Igual si lo abres y limpias el mecanismo y lo engrasas un poco te va mejor.
emea13
A mi me paso lo mismo,  se atascaba y no abria,  y era de lo sucio q estaba,  limpie engrase y como nuevo
Tensado de barras
Barra de led 32"
Jac
Jomy
A mi también me paso lo mismo se quedaba enganchado y la palanca de plástico que esta dentro, la que se empuja con los dedos. Esa se quedaba hacia dentro y no volvía por lo que no podía abrir. Desmontaje de toda la cerradura, limpieza y engrase pero al poco tiempo lo mismo.
Al final al repetir la operación vi un muelle que lleva fuera de la cerradura que es el que hace volver la pieza a su posición. Esta sobre un eje metálico fijo en la chapa del portón. El mio estaba oxidado, lo metí un par de minutos en un vaso con poco de cocacola , limpieza, secado y engrase. Hasta la fecha sin problemas.
