duda en presion de neumaticos
Iniciado por koldo, Diciembre 22, 2014, 19:24:43 PM
koldo
Buenas tardes tengo un 2.8td gls del 97 con la medida de serie osea 265/70r15 y mi duda es la presion con que inflarlas ya que en el manual del vehiculo pone 1.8kg alante y 2.0kg atras como puede ser que lleve mas presion atras que alante normalmente voy yo solo o yo y el copiloto y el maletero vacio. Que presion poneis vosotros? Los neumaticos son mixtos y normalmente el uso es asfaltico y alguna pista sin mucha complicacion. Por otro lado el vehiculo tiene la suspension regulable y asta en la posicion mas blanda noto que rebota bastante al bajar de los badenes y comparado con otro montero gemelo al mio su suspension en esa posicion absorbe mejor y s notan menos irregularidades. El otro vehiculo tiene mas km que el mio podria ser por ese motivo q la amortiguacion este mas suave? Muchas gracias
promanito
koldo
Gracias promanito eso yo lo tengo tambien, creo que no me e explicado bien como puede ser que aya que poner mas presion atras llendo sin carga que adelante que llevas el peso del motor? Y no un motor pekeño ya que es un 2800 que pesara lo suyo.
roadrunner
Yo de siempre las cuatro ruedas a 2,5 Mitsu,Montero.3000.V6 ruedas Bridgestone.694-265/70/15,saludos,Road-Runner.
corto con suspension regulable en autopista regulacion a tope.por el monte a media dureza.
promanito
Cita de: koldo en Diciembre 22, 2014, 23:44:51 PM
Pues no se compi, el diferencial trasero, los más de 100 kg de peso del tanque de combustible?
Cuando llevo la caravana tiene su lógica porque sobre el gancho de remolque van entre 75-90 kgs más.
koldo
Puede ser por lo que comentas promanito pero creo que el motor pesara mas aun. Pensandolo puede ser por que normalmente es un tracion trasera y con poca presion en las gomas podrias acerlas desllantar? Es una suposicion no una afirmacion
Mazinger4x4
Buenas, yo a mi 2800 delante y detrás les pongo 2.0kg o 2.1
Saludos!!!
PAJERO II 2.8 Aletones Corto "99
PAJERO IV 3.2 Largo "07
Isaac_Mitxu
Yo para hacer carretera lo llevo a 2.2 o 2.3 aprox. y para montaña lo bajo a 1.5  las 4 por igual.
Supongo que cada uno a su gusto.
Saludos!
