panel interior luz
Iniciado por sergi, Noviembre 23, 2014, 21:07:48 PM
sergi
buenas noches a todos!!!
A ver si me expreso bien,mi did el plafon de encima del retrovisor se me queda siempre encendido,es decir cierras el coche se queda encendido cuando cierras puertas tambien,las dos auxiliares en ese mismo plafon van bien,he medido los cables que le llegan y siempre dan 12V,entiendo que eso llevara un rele o similar que  le quite tension pero...que es y donde esta??
el tema no va por los cierres de puertas,pues sin abrirlas ya esta encendido y no se apaga nunca...
a ver si alguien me ilumina...
gracias!!!!
montero did 3.2AUT 3p 2005
mercedes clase A
Me imagino que ya lo sabras, pero si tiene un interruptor que si lo mueves hacia un lado no va nunca, si lo mueves en medio va con las puertas, y si lo mueves hacia el otro va siempre.
Y si no es que por algun lado le esta dando constantemente masa al circuito. Puede ser en el mismo plafon o en uno de los interruptores de las puertas.
sergi
Enric lo primero gracias x contestar,el tema de los botones esta claro...pero de las puertas no se si será pues cuando cierro el coche con la llave debería de apagarse y no lo hace...y las de las puertas si se apagan...al plafon en todo momento me llegan 12V
Me tiene loco...
mercedes clase A
sergi
mercedes clase A
Creo recordar que eso es normal, que le llegan siempre 12v porque el interruptor es el que le da la masa.
Coje los interruptores de las puertas, desmontalos(son 2 tornillos cada uno) y desconectalos(creo que llevan un conector) y mira si se apaga la luz, pues creo que sin el interruptor conectado se deberia de apagar.
Si tengo razon entonces solo es question de montar uno a uno y cerrar la puerta y que mires con cual de elllos falla.
sergi
La cosa esta jodia...parece ser que esa luz funciona mediante la etacs,que es un modulo o cebtralita q gestiona varias cosas electeicAs en el interior del coche...
Por eso la las de dentro de atenua o parpadea cuando abres o cierras...
Enric sabes donde se encuentra la etacs?
En la mitsu le han metido la maquina y no les da ningún error pero dicen que no pueden acceder a ella...nose yo,y me piden 360€ x revisar la instalación eléctrica mas luego lo que sea..
Nose estoy hecho un lío..solo se me ocurre que siendo el corto lanzar un cable desde los positivos de los paneles de puertas y trasero hacia el delantero y así de ese modo twner luz cuando habra cualquier puerta...
mercedes clase A
Sergi ni idea del etacs.
Pero que no te lien, las centralitas no suelen fallar, lo normal es que te falle uno de los interruptores.
Hiciste lo que te dije de desmontar los interruptores?
Al menos en el mio con un destornillador de estrella se tarda 2 minutos en hacerlo.
sergi
Si lo hice pero nada,realmente parece que tiene sentido lo de la etacs por la manera en que funciona la luz..atenuación intermitencia al abrir y cerrar y ese tipo de cosas,ahí hay algo mas que un interruptor..ya veremos a ver
mercedes clase A
Ok,
La mia, un 2001, no hace tantas virguerias.
promanito
a mi me da que es lo que dice Enric, que un interruptor se ha quedado pillado.
mira lo que dice, desmonta todos los interruptores, incluido el del maletero, a ver si algo se ha quedado cogido y por eso no se te apaga, lo de la centralita no lo veo tan claro, por muy moderno que pueda ser un coche, eso va a base de interruptores.
tendría sentido lo que dices si en lugar de interruptores básicos fueran algun tipo de sensores de presión o algo así, no?
saludos, nos cuentas.
Jaime TT
...y si pones el interruptor en la posición OFF, tampoco se apaga la luz???
dsg_1990
A mi me paso y era la cerradura trasera..
Montero v80 3.2 Did kaiteki
promanito
Cita de: dsg_1990 en Enero 06, 2015, 19:20:43 PM
si los botones de la consola de arriba están bien,
consola central luces by promanito, on Flickr
sino debe haber una cerradura que esté fastidiada y hace que no se apague la luz
sergi
Señores era la etacs,modulo confort del coche,lo que yo creía desde el principio,se encarga de gestionar esa luz,intensidad,intermitencia al abrir y cerrar y atenuación,con la ayuda de mitsucoco y david v6 ya vuelvo a tener luz!!!
mercedes clase A
promanito
Cita de: sergi en Enero 12, 2015, 22:41:27 PM
Guay entonces.
Mu caro el arreglo?
