Duda con el equipo de AA y calefaccion trasero
Iniciado por carlos xj, Agosto 28, 2014, 21:50:27 PM
carlos xj
Este equipo de Aire acondicionado y calefaccion, que lleva las plazas traseras, utiliza el mismo que el del habitáculo delantero? o es diferente o independiente ??
Soka
Creo que es independiente, detrás en el lado opuesto del tubo de escape si miras por debajo del coche hay lo que parece un compresor...
Oscar Alvarez
3.2 DID A/T GLS Kaiteki 5p
Zaragoza
carlos xj
entonces es electrico, no usa el motor para generar frio? hay que hacer la carga de ese aire aparte del "normal"?
Es casi independiente, solo funciona si va el delantero. Comparten los tubos del gas, pero su regulacion si es independiente.
Lucanero
#4
En efecto en el manual indica que en las plazas traseras el aire acondicionado solo funciona en caso de que enciendas el aire acondicionado delantero.
Si no enciendes el aire acondicionado delantero el manual dice que el en las plazas traseras funcionará como un sistema de ventilación caliente/temperatura ambiente exterior convencional, sin enfriar.
Soka
Y si quisiera anular el AA trasero quitando todo lo posible ( motor tuberías...) como habría que hacerlo?
Oscar Alvarez
Zaragoza
Pues supongo que habra que cerrar o tapar los tubos que van hacia atras para que no pierdan el gas.
No se si hay algun grifo para ello o sea de hacer a lo bestia.
