alguien me puede ayudar con un tema de luces del salpicadero? muchas gracias
Iniciado por monterograna, Mayo 23, 2014, 23:46:58 PM
monterograna
hola soy nuevo aquí , me llamo fermin y soy de granada y tengo un problema con las luces del salpicadero de mi montero 2.8 . cuando le doy para encender las luces no se enciende las luces del cuadro y de apagan las delas tracciones, necesito ayuda , gracias
Rulancho
Hola lo de las luces puede ser el fusible que lleva en el motor.por lo menos el 2.5 lo lleva ahí
monterograna
monterograna
Es que es muy raro. Al dale al.mando se enciemden las luces de carretera pero no laa del salpicadero y las de la pantalla del super selec se apagan. Puede ser el.mando de las luces?
Oscar01
Cita de: monterograna en Mayo 23, 2014, 23:37:40 PM
..., le e instalado a mi montero 2.8 aletas anchas una radio con sus altavoces y mi sorpresa a sido que al encender las luces no me funcionan ni las luces del tablero ni las de las ruedas del,...
Hola monterograna.
Si antes de montar la radio las luces te funcionaban bien, deberías revisar la instalación de la radio, por sí has cambiado algún cable y esta dándote el problema.
Saludos y suerte.
Oscar.
Jeep Wrangler
Ex-Montero largo AT.
Madrid.
Socio AUTT 1059
monterograna
Gracias oscar. Lo revise ya y todo esta bien . Habia tres cables sueltos en la ficha de la radio pero los deje igual, yo creo q puede ser el mando pq es raro que justo al darle a las luces se apaga el super selec y no se.encienden las luces ni del marxador ni de las ruletas del aire
oscar_bcn
monterograna prueba a desconectar el cuadro y darle al contacto,despues conectalo otra vez.
a mi me ha pasado algo parecido en el 2.8 con las luces de emergencia a varias mas
ytira
Mira que el regulador de intensidad para las luces del cuadro esta a tope, cuqndo das las luces, las del cuadro funcinan con la intensidad que les pones
Enviado desde mi SM-T310 mediante Tapatalk
Montero III (Sahel Dakar) 2.5
monterograna
Si el problemas es q no se me rnciendrn ni esas ni.las de las ruedas del clima
