***** montero sahel de 133 cv del 2006 ???
Iniciado por skipy, Agosto 04, 2011, 23:14:01 PM
skipy
Hola , queria realizaros una preguntilla o unas cuantas,
- que motor lleva este vehiculo, 2.5 , 2.8 , did3.2   ??
- hasta cuanto se le podria potenciar, sin fastidiar el motor
- fiabilidad de este motor y sus fallos mas comunes
- km que pueden durar un motor de estos
y demas cuestiones que creais importantes,                            gracias
skipy
- consumo
y si son suficientes los 133 cv para un 5 puertas, a una velocidad de 140km/h
Es un 2.5 y si te da 133 es que ya lleva chip con lo que no creo que se pueda potenciar mas.
Mitchu16
Si quieres que te dure muchos años yo no lo llevaria a mas de 120 km/h y si es el 5p te diria que 100/110 km/h.
Los consumos creo que Mitsubitshi daba 10,5 l, echale 1 litro mas.
Fiable como todos los Mitsu pero no olvides que es un 4x4, su habitat natural no son las autovias.
Jose Manuel
Cantabria
[IMG]http://img43.imageshack
skipy
entonces es mejor que sea un did 3.2  ( minimo 160 cv ) para carretera y campo,   gracias a todos
rusadir
el nuevo sahel viene estupendo, yo estuve a punto de comprármelo, el motor es el mismo al modelo 2007, lo único que le falta es el bloqueo trasero, tiene 170 caballos y los detalles son los justos pero el interior es calcao al spirit
Cita de: skipy en Agosto 05, 2011, 15:23:09 PM
Si pretendes usarlo mucho en autovias pues si.
Los 2.5 no son la mejor opcion para ir pie a tabla en autopista.
Si vas tranquilo/normal en autopista entonces no hay problema.
Joan Enric
El 2.5 por autopista/carretera va muy, muy justo, pero una vez en campo, se mueve con agilidad y soltura. Los consumos del 2.5 son bastante elevados, una media de 11 litros, sin pasar de 110...
Es un motor que conozco bien, y por eso te puedo decir que si lo quieres para carretera, te vayas a un DiD de cabeza, pero en cambio, si vas a hacer mas pistas que carretera, el 2.5 anda bien, muy correcto.
GUTI
Mi Montero Sport, tiene un 2.5 y está potenciado a 135 cv. Va más desahogado y saca mucha fuerza. Pero efectivamente, como dice Mitchu 16, el consumo no baja de los 10, 11 litros, a una marcha normal sin pasar de 100 Km/h. Si lo paso de esta velocidad, sube mucho el régimen de vueltas y además se dispara el consumo.
Yo suelo conducir bastante tranquilito; y cuando voy por autovía, no lo paso de 100 Km/h.
mitokondria
Yo tengo uno desde el 2005, 49000 km recién hechos, con neumático 245 y él solo te pide chicha, a 130 de marcador, 120 de gps va a 3500 vueltas, y si, gasta, como todo, según le pises, pero es un motor duro como él solo, si le tratas bien, le haces sus cambios y demás, tendrás coche para mucho tiempo, el mio si no me fijo se pone a 140 y tengo que ir levantando el pie. Con bloqueo trasero, unas BF AT y al fin del mundo.
