Holgura en Volante
Iniciado por Tks66, Abril 04, 2013, 20:02:38 PM
Tks66
Hola a todos:
Esta Semana Santa he andado por Marruecos con el aletines y en una pista con bastantes baches note como que el volante del coche andaba suelto, con un pequeño movimiento de unos 5 mm en cualquier dirección. Desmontamos las tapas del volante y mandos del mismo por si se habia aflojado alguna tuerca de la columna de dirección pero no pude ver nada. La impresión que me da es como si se hubiera perdido un silent block o alguna junta tórica de la caña que amortigue o evite glopes bruscos en la sujección superior, pero lo desconozco. Antes de hacer mas comprobaciones en la barra de dirección o desmontar más elementos, quisiera saber si a alguien le ha pasado algo similar, y como se puede reparar. El coche ha vuelto a España sin mayores problemas.
Un saludo y gracias.
Montero 2.8 GLS
Montero Di-D 3.2 Kaiteki
BMW X-3 3.0D
JURACULU
Borraska
Si, en el mío, desde que lo compré está así.
Me han "quitado" esa holgura reapretando pero vuelve a cojerla al cabo de poco.
Es una holgura, como dices, de esos 5mm a ambos lados. Da la sensación de tener la dirección poco directa pero yo me he acostumbrado.
Ya direis si hay una solución definitiva, a parte de cambiar la caja, claro.
Caldes de Malavella, Girona
Tks66
Hola es un aletines 2.8 corto. La holgura de que hablo no es en el giro del volante, que tambien la tiene y como contais siempre reaparece, esta es nueva, es como si el regulador de altura estuviera suelto. La impresión que me da es como si existiera una junta tórica que abraza el soporte superior de la caña y se hubiera desprendido, pero desconozco si esto es así o me lo estoy inventando.
Montero 2.8 GLS
BMW X-3 3.0D
rafapalomares
esa holgura en las direcciones que no son de cremallera es normal tiene en el sin fin un tornillo con cabeza de destornillador y una tuerca que lo frena para ajustar y corrige esa holgura un poco pero se te pasas apretandolo aparte de forzar el sinfin al  los dias volvera aparecer hay que apretar con el destornillador hasta que note que el tornillo se pone duro y hay frenarlo con la tuerca
Tks66
Gracias, lo mirare, pero creo que no es eso.
Montero 2.8 GLS
BMW X-3 3.0D
ka-tbrr
Yo tb holgura, en mi caso viene de los sinenbloc del trapecio superior, yo lo q noto es q aunq el volante este recto, si el piso esta inclinado se va, si voy x arena el coche se mueve como si fuera haciendo zigzag con el volante pero este no se mueve, no se sí será tu caso, espero haberte ayudado.
Audi a4 2.0 tdi 08
Tobarra (Albacete)
Tks66
Hola, grecias por la respuesta, es posible que sea pero en mi caso creo que viene de la columna de dirección. Es como si la tuerca que aprieta la piña del volante estuviera suelta, pero se mueve la parte alta de la columna.
Montero 2.8 GLS
BMW X-3 3.0D
Blanquiazul
a mi me pasaba algo parecido, notaba mucho los golpeteos de las ruedas en el volante, como si estaria con holguras, era que estaban las rotulas sueltas, revisalas y pegalas un apreton.asi vas descartando cosas. saludos
rafapalomares
revisa tambien si lleva alguna cruzeta en la caña de la direccion tambien pueden coger holgura
ATRO78
A mi me paso eso mismo con mi antiguo v6, el problema esta en una bolita de plástico tipo teflon que se ha desplazado del sitio.
Esta en la misma columna de dirección  demontas volante, el espárrago donde coje la piña y creo recordar que estaba allí.
Yo no la cambie solo le puse un pegamento corriente y la colocamos en su posición correcta y listo, se acabaron las holguras.
Tks66
Ese ha sido el problema, y la solucion similar.
Gracias.
Montero 2.8 GLS
BMW X-3 3.0D
Tks66
Despues del viaje a Marruecos el unico desperfecto que le podia haber pasado era eso despues de todo lo que se ha hecho por alli y más o menos 4.500 km. Me doy por satisfecho.
Montero 2.8 GLS
BMW X-3 3.0D
