direccion 2.8
Iniciado por Blanquiazul, Febrero 18, 2013, 20:53:47 PM
Blanquiazul
buenas!! hoy me e dado cuenta que las ruedas de mi montero estan bastante comidas por dentro, las dos delanteras, sera de alineado? alguein puede explicarme como corregirlo? esque tengo duda si es por llevarlo con los neumaticos flojos, estube fuera una temporada y la mujer no le mira las presiones, cuando volví estab la rueda a 1,5kg.
k aire tengo que poner para que la coma ahora x afuera para igualar? jajja y ya la ultima: si pongo las ruedas traseras alante ( estan recien montadas) y las que estan mal comidas, atras? me dejaran bien alineada la direccion o tienen que estar las cuatro nuevas? saludos y gracias!
Isaac_Mitxu
Al mio le pasa lo mismo !! Cuando lo compre las ruedas delanteras estaban gastadas de dentro, y le cambie las ruedas y las que llebo tambien estan mas gastadas de dentro !!
Y lo subi +4 que teoricamente aun tendria que gastar mejor las ruedas pero que va.. sigue igual.. nose que puede ser..
Saludos!
Saludos!
Blanquiazul
y lo alineaste alguna vez? trabajo en itv y e visto mil monteros que las comen x dentro...no lo entiendo
Isaac_Mitxu
Antes que alinear seria ajustar las caidas de las ruedas, supongo.
Yo nunca las he alineado..
Saludos!
pedroman5
Cita de: Isaac_Mitxu en Febrero 18, 2013, 22:18:34 PM
+1
Es la caida lo que hay que ajustar. Creo que al ir cediendo las barras de torsión, las ruedas se abren hacia afuera por la parte de abajo. Si tensas las barras se corrige algo.
Blanquiazul
buf...sabeis como se hace??
burtoneuskadi
los trapecios superiores se puden ajustar para corregir las caidas,tienes que calzar el trapecio con respecto a el chasis
colocando unas arandalas o incluso unas tuercas si esta muy levantado. pero lo primero es llevarlo
a alinear a un taller que te lo metan a la maquina, sino no sabes de donde esta mal. Y dudo mucho que no estando levantado
tenga mal las caidas
Mitsubishi Pajero 2.8
Muskiz (Bizkaia)
Blanquiazul
mi montero no esta levantado, la duda que tengo sobre el alineado es este: e montado 2 ruedas nuevas atras y me come mal las de alante, podran alinearmelo en condiciones teniendo desgaste ya por dentro las ruedas delanteras?
Elgatenfangat
lo quecomentas tiene pinta de ser alineado, el que tengas desgastado no afecta al alineado, aunque yo las pondria atras y asi se desgastaran mas uniforme y se corrige el desgaste anterior,
tambien puede influir las caidas, pero para que lo desgaste lo tienes que ver a simple vista, yo no haria el tensado si no tienes conocimientos ya que puedes dejar el coche desequilibrado.
