Ruidos cristales traseros - Montero 2007
Iniciado por tfc, Diciembre 20, 2011, 09:49:03 AM
tfc
Hola, desde que tengo el coche, muchas veces se oyen ruiditos por atrás, tras mirarlo un poco mas con calma me he dado cuento que son los cristales traseros, el Montero es 3 puertas y lleva la mierd***  este de sistema para abrir un poco el cristal para que pase el aire, el problema lo veo en que ese sistema no aprieta lo suficiente al cerrar, y si toco el cristal desde fuera del coche se mueve un poco y es el que provoca los ruidos (No entra agua por ahora).
Os a pasado algo parecido???  Alguna solución ??
Muchas gracias  ;)
rafapalomares
asegurate  que los cierres estan bien puestos  me refiero a la palanquita  que tiene que al cerrarla presiona el cristal  contra el marco de goma
tfc
Lo estuve mirando, pero no veo ninguna manera de ajustarlo ni graduarlo para que presione mas fuerte. ¿Hay alguna manera de graduarlo?
Muchas gracias  ;)
marino
Si te sitve de algo el mio no le noto ruido, pero pase por el concesionario, para ver si se podia ajustar màsn el puñetero cristal, me dijeron que no que era asi, suerte con tu ruido, un saludo . Tambien me dijo el especialista que no se podia ajustar ma`s
montero did corto 4ªg.
ex-galloper 1998
En el mío suena absolutamente todo menos esas ventanillas...me tienen loco los ruidos!!
Si le pones unas gomas más gruesas? o quizás baste con limpiarlas y humectarlas bien con vaselina (creo que se usaba eso para las gomas)
A todo esto, en el foro australiano descubrieron un problema con 2007-> que se les forma óxido bajo las gomas de las puertas traseras (los 4 puertas) el que tenga uno que l orevise y lo lleve a la Mitsu a reclamar si es que amerita.
firebladerr
humedecelas con aceite de silicona.con un paño le das un poco, eso es muy bueno para las gomas.
las dejas algo mas esponjosas.
tfc
Ok, oido cocina  ;)
Haré lo de la baselina.
La verdad es que ciertamente el Montero tiene bastantes ruidos, por ejemplo en toda la zona del tablier, sobretodo por el navegador se oyen un monton de grillos.
Gracias a todos  :D
mitokondria
Buah, se sube la radio y adios problema  ;D
firebladerr
Cita de: mitokondria en Diciembre 20, 2011, 18:20:40 PM
ahi le has dao. ¿tienes buena radio? ;D ;D ;D
Oscar01
Lo mejor para los grillos,... Ruedas de tacos!!!
Mano de Santo  ;D
Oscar.
Jeep Wrangler
Ex-Montero largo AT.
Madrid.
Socio AUTT 1059
xablanes
El mio no tiene ese ruido, de momento, pero si lo tenia la Parnert Rancho y este fin de semana lo solucione en principio pensaba que era la puerta pero el ruido venia de las ventanas son iguales que las del Montero, afloje el tornillo que sujeta el cristal y lo desplazas todo lo que puedas a la derecha, es poco (unos milímetros) pero lo suficiente el ruido a desaparecido, espero que te sirva.
tfc
ytira
Asegúrate que entre el cristal y la goma no hay nada que le impida cerrar bien, (incluso puedes soplarlo con la ventana abierta), a mí me paso.
Montero III (Sahel Dakar) 2.5
