Duda bomba de alimentación gasoil
Iniciado por ytira, Julio 04, 2020, 23:55:01 PM
ytira
Tengo un SAHEL 2.5, Según creo la bomba inyectará hace también de bomba de alimentación.
Hace un tiempo k no me arranca muy bien.
Le he hecho casi de todo, bateria, filtro y portafiltro, calentadores, etc.
Hoy hablando con un amigo me ha dicho k a muchos monteros les han puesto una bomba de gasoil auxiar y así no tenían k reparar la bomba inyectará.
buscando en el foro he visto esto:
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=14405.0
Alguno k la ha puesto me puede comentar algo?
Gracias.
Montero III (Sahel Dakar) 2.5
Pachu
No arranca muy bien? Que hace, cual es el comportamiento?, las bombas auxiliares suelen traer problemas si no se le pone válvula anti retorno.
ytira
Pues que hay que tirar mas de lo
normal de llave, lleva 160000km.
Empece a mirar las cosas mas avituales:
Como la batería ya tenia unos años la cambie.
Luego comprove calentadores y cambie el filtro de gasoil.
Después portafiltro y los calentadores que funcionaban pero porsiacaso.
Reglaje de taques, ya puestos.
Ya cansado de mirar cosas lo llevo al taller,  me dicen que parece de bomba, la mandan, la limpian y poco mas, dicen que estaba muy sucia y alguna pequeña perdida, perooo sigue igual le cuesta arrancar, me dicen que lo pruebe......
Total que me comento un amigo, que sabia de  un par de monteros a los que les han tenido que poner una bomba auxiliar por que arrancaban mal.
¿Que problemas da la bomba auxiliar? y lo de la válvula de retención ya llevo una k también cambie por descartar cosas.
Pachu
La inyectora lleva su propia bomba impulsora o de alimentación, pero podrían ser otras cosas perfectamente, que el motor gire lerdo a causa del arranque, por ej.
Siempre tarda? En frío y en caliente? Se desceba el circuito de gasoil?
ytira
Pues empezó  a costarle arrancar como el doble d lo normal tanto en frío como en caliente, un poco más en caliente.
Conforme pasan los días cada vez arranca peor.
Solo arranca bien nada más pararlo, si pasa mas d 15 minutos desde k lo paro  ya le cuesta.
Ahora como 3 ó 4 veces más d lo normal.
Al arrancar lo hace como cabalgando y tira humo gris blanco, una vez en marcha va perfecto yo creo k mejor k d nuevo.
Total k no se k le pasa y ya seme acaba la paciencia.
No se si en la mitsu saldrá algo en es scaner.
pep3422
Igual es una tontería,  prero mirate la tubería que va del filtro a la bomba, puede que este rajada y entre aire, al ser presión negativa no se ve, yo me volví loco con un 2.8 y era eso, aunque no cuadra mucho con que eche humo blanco
Pachu
Revisaron el reglaje de válvulas? Entra aire por el purgador?
ytira
Gracias por el interés.
Todo lo relacionado con el gasoil ya lo he mirado ya he cambiado d todo filtros porta filtro mangueras, he puesto mangueras transparentes para ver si pasa aire...
Solo me queda mirar el depósito, no se si la toma del.deposito lleva válvula d pie porque soplonpor el tubo k trae el gasoil y no hay resistencia.
Y otra k sea algún sensor.
mitokondria
#8
Yo tuve un problema parecido que no lograba solucionar en un Galloper, me volví loco, calentadores y mil cosas más, y nada, al final, por simple chorra di con el problema, era la gomita del purgador del soporte del filtro de gasoil, estaba picada y dejaba que retornase el gasoil, fue cambiar una gomita de 0,10€ y volvió a ir como la seda.
Por aportar algo, no sé.
ytira
Cambie el porta filtro entero, este lleva junta d aluminio, pero ya estaba pensando en poner una de papel o de goma.
La verdad es ya no se k más mirar.
Lo tendré k llevar a k lo echufen al ordenador a ver si sale algo.
