testigo srs i itv
Iniciado por JB, Marzo 02, 2016, 08:12:34 AM
JB
A un amigo con mi mismo coche un galloper exeed 2.5 td del 99 le a surgido un problema en la itv.
le dieron falta grave porque segun ellos se tenia que encender en el cuadro el testigo del srs  y no se enciende.
hemos desmontado el cuadro i no tiene ni luz ni nada, se lo hemos explicado al de la itv y no nos pasa la revision a no ser que le llevemos un documento de la galloper diciendo que ese modelo no lleva testigo srs en el cuadro. Y eso que llego a decir que el sabe que hay modelos de ese coche que no lo llevan,no sabemos por donde tirar.si alguien le a pasado o algo.
joseAderrasa
Ponte serio, amenázalos con denunciarlos y ya verás como achantan.  Ellos tienen en la ficha del coche todas las características técnicas, que lo miren y ya está.
4x4 its life
afdezd
Si no estoy equivocado las siglas SRS tiene que ver con el airbag. Ese coche, que por lo que dices es como el mio, no lleva airbag. Y eso lo deberían de saber los de la ITV. Ve a la ventanilla y habla con el encargado. Y que mire en el sistema con la ficha si tu coche lleva airbag. Que te dirá que no lo lleva y que te explique por que no te la pasan. Y si quieres para quedarte gusto les pides la hoja de reclamaciones que se tarda 5 min. Y a ver si así nos dejan de tomar el pelo a todos...
Suerte y un saludo.
Alfonso Fernández Dato
Galloper Exceed 2.5 Intercooler corto del 98
Escuela Técnica superior de Ingenieros Navales
Tres Cantos, Zona norte de Madrid
JB
esque encima el coche ya ha pasado un huevo de itv´s sin problema,ya le enseño la documentacion,incluso el libro del coche,pero el sigue en sus trece, ahora el proximo paso es a reclamar i a ver que pasa,lo seguro es que ahi no voy ni loco con el mio.
afdezd
Incluso les puedes denunciar por negligencia (no digo que lo hagas, pero por conocimiento). Ya que ellos deben de saber todo lo que equipa tu coche en cuestión. Y en tu caso te puede acarrear un gasto al pedirte a la mitsubishi un certificado o en el peor caso la baja del vehículo por no solucionar el problema.
Como podrás ver estoy muy quemado ya por el tema de la itv jajajajaja, pero estoy aburrido de que a todos los que vamos con coche con mas de 10 años nos intenten buscar las vueltas. Cuando pagamos pos un servicio igual que todos, y en muchos coches estén en mejor estado que otros que la pasan sin problemas.
pp_mitsu
A un coche del 99 no se le puede exigir el airbag en la itv, al menos con la normativa que hay en cataluña es asi, solo se pueden rechazar coches de noviembre del 2003 en adelante por la luz del cuadro encendida o que no haga el chequeo, diles que te enseñen el punto del manual donde pone que eso es defecto grave, porque ya te digo que en cataluña es a partir del 2003 en los anteriores a esa fecha en el caso que lleven la luz de fallo de airbag o srs en el cuadro es defecto leve y si no lleva airbag o testigo pues con mas razon.
