Fallo espejo calefactable
Iniciado por mitokondria, Marzo 23, 2015, 14:09:40 PM
mitokondria
Hola, hoy, con la que caia, me he dado cuenta de que un espejo, el derecho, no le funciona la función desempaño, no se calienta cuando lo tocas, sin embargo, el izquierdo funciona bien. Van los dos espejos con la luneta trasera, que también funciona, pero ese no, por lo que descarto (en principio) los fusibles, pero no los he podido mirar porque esta cayendo la de dios.
¿Es posible que sea el fusible cuando es el mismo que el izquierdo? ¿Alguna sugerencia?
Un saludo y gracias por adelantado  ;)
Reypelayo
Asegurate. Yo creo que en mi coche, el izquierdo es calefactable y el derecho no. El izquierdo lleva una línea vertical, una resistencia similar a las de las lunetas térmicas y en el derecho no. En el derecho el espejo no lleva nada.
Bierzo-r6
Deberían de desempañar los 2.
Es raro que en un coche relativamente moderno no vengan ya los 2 calefactados.
Pero no conozco bien el modelo aun, asi que no puedo asegurar nada.
Hay rarezas en algunos modelos de coches que la verdad... no entiendo.
De todas formas eso lo ves bien desmontando el espejo.
Despejas todas las dudas.
emea13
Yo en mi 2800 llevo ambos espejos calefactados y en un ford scorpio 2800 v6 ghia tenia hasta la luna delantera calefactable y eso que ahora tendria sus 35 años,  pero vamos no creo q tu montero desempañe solo 1
Muelles Mabilsa reforzados +4
Tensado de barras
Turbo soplando a 0.8 bar
Cooper Stt 235/85 R16
Amortiguadores OME Sport +2
Barra de led 32"
Jac
mitokondria
No, de ninguna manera, son los dos calefactables, los he probado con lluvia y nieve y se nota muchisimo, lo que me choca que funcione uno y el otro no, teniendo el mismo fusible, a ver si hoy, que no llueve, le echo un vistazo.
Son los 2.
La raya esa marca donde el espejo se curva para ganar vision
aitorbiga
Aupa
A mi en un Golf y con el mismo problema que uno calefactaba y el otro no, al final era el terminal que conecta los cables en el espejo que con la vibracio uno se habia soltado
mitokondria
He revisado los fusibles y el conector y nada, no se calienta. Me tocará bajar con el polímetro, aunque lo llevo al taller para cambiar el aceite, a ver si quiere mirarmelo.
Bierzo-r6
mira a ver el espejo en si, la parte de atras del cristal.
Ahi vienen las resistencias. mira a ver si está bien.
Lo mismo te toca cambiar el espejo.
Si no es eso... a ver si los cables estan bien....prueba con el polimetro a ver
