duda con rueda de repuesto
Iniciado por raul_ceuta, Noviembre 12, 2014, 23:00:57 PM
raul_ceuta
Holaa buenas tengo una pequeña duda, el caso es que tengo 4 gomas en 235/85/16 con unas mud terrain podria llevar de repuesto una 265/65/17????
zipi
La 235/85/16 mide 805,90 mm de diámetro.
La 265/65/17 mide 776,30 mm
Tienes 3 cm de diferencia entre ellas, por lo que no va a ir muy bien la cosa.
raul_ceuta
Para salir de un apuro por llevar una rueda de diferente medida no va pasar nada, si cirulas con 4x4 po reductoras el diferncial donde lleves la rueda de menor medids sufrira y la caja transfer no te deajara engranar nada salvo parado.si te pinchas y tienes que hacer km para no sufrir pon las de diferente medida delante y conduce en trasera.lo ideal es que sean iguales,  pero para un apuro puede valer.
raul_ceuta
Entonces es preferible montarla en el eje delantero ya que no recibe movimiento de la caja??
Gringo Viejo
Lo único sería que si pinchas atrás tendrías que acordarte de primero poder la de repuesto delante y luego poner la que has quitado de delante atrás.  ;)
