altura trasera
Iniciado por Roty, Octubre 18, 2014, 19:27:13 PM
Roty
Buenas compañeros.
Hace unos dias vengo observando que se ha bajado el culo, no se cual ha sido el motivo por que no le metido carga ni he remolcado nada. Los muelles se pusieron hara un par de meses y son unos kyb en medida original. Que me recomendais??
Gracias.
XaviTT
Cita de: Roty en Octubre 18, 2014, 19:27:13 PM
Buenas compañeros.
Gracias.
No se si sera esto, pero tengo entendido que un tiempo despues de montar unos muelles es normal que baje un poco porque se asientan en sus anclajes y pierden un poco de tension, no siendo en el primer momento de haberlos montado la altura real.
Haber si alguien mas experto puede confirmarlo.
UN SALUDO
Gringo Viejo
Como te comenta el compañero Xavitt, es normal que haya cierto asentamiento después de la instalación de muelles nuevos, ruidos extraños y crujidos incluidos.  Que tengan un asentamiento de hasta 1 cm es normal, y 1 cm a la vista se nota.
Si no lo has hecho antes, toma medidas de altura en un punto clave del chasis y apúntalo.  Te servirá de referencia en un futoro para evaluar el estado de tus muelles.   ;)
una pregunta, te fijastes en el lado de montaje?? el lado del deposito suelen ser un pelin mas altos, luego al poco tiempo todo cede claro, pero una rodajita de 0.5cm no le venia mal para no verse tan agachado el culo ni el morro y darle un pelin mas de caracter claro jejeje
Roty
Gracias por las respuestas compañeros  ;)
Intentare tomar las medidas, la verdad es que se nota bastante, amas cuando va alguien delante veo que según como le deslumbro. Los muelles se montaron en taller, no vi como los pusieron. He visto que las rodajas no son difíciles de poner, como funcionan? Creo haber leído que sube el doble de el grosor de la rodaja, estoy en lo cierto?
mas o menos por hay anda la cosa, lo bueno que tiene es que deja la dureza del muelle original y no te da mas de la que tiene
Roty
Ok, entonces contando que el "morro" va dos cm mas bajo que la trasera voy a tomar medidas y sumar dos cm mas.
Que medida da de serie?
De serie 50 delante y 52 detras desde el centro de la rueda en vertical hasta el paso de ruedas.
Sentinel
#8
Roty, Yo saque los muelles +4 KingSprings por ser muy duros, el mecánico me lo recomendo y finalmente me monto los originales del DID 3P y unos "tacos de precarga" y me funcionan muy bien, lo levante unos 4,5cm manteniendo la comodidad del coche de origen. Compre 2 juegos y uno de los juegos se lo vendí al compañero del foro Frboix, creo que también esta satisfecho.
frboix
Yo he hecho rutas Ligths por tierra y trialeras y en carretera no notas nada. Los compré a Sentinel, y no es por nada, pero el fabricante se puso en contacto conmigo para asesorar a mi y al taller del montaje. MUY CONTENTO!
Roty
Gracias compañeros.
De delante marca 49'5 y detrás 50 cm, es poca la diferencia pero se nota una barbaridad... Las rodajas como salen de precio? Donde las habéis comprado?
Sentinel
Yo se las compre al fabricante Almont4wd, por lo que se, trabajan mucho con Mitsubishi de competición.
Roty
Buscaré info.
Muchas gracias ;)
Cita de: Roty en Octubre 20, 2014, 11:06:21 AM
Gracias compañeros.
al compañero jose antonio de don benito
Roty
Gracias compañero!  ;)
