clack en eje posterior
Iniciado por alvaritodid, Junio 07, 2014, 08:34:45 AM
alvaritodid
Muy buenas, desde hace unos dias mi montero hace un clak en el eje trasero cuando estas maniobrando y cambias de marcha atras hacia delante y viceversa, es como un golpe seco.
antruisal
revisa las crucetas de la transmisión, comprueba bien la holgura pues aunque parezca que estan bien puede que tengan holgura, ¿cambia el ruido si le pones el 4x4?
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
Si es en un lado eso me suena a junta homocinetica
Enano
Cruceta o mira si la estabilizadora ha perdido la tuerca y anda suelta...
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
DaRKMsTeR
Cita de: enano en Junio 07, 2014, 18:26:45 PM
O si se a roto alguna de las gomas
Alkon
A mi me paso exactamente lo mismo y era un buje un poco flojo y reseco. Desmontar engrasar y apretar y todo perfecto.
Seguramente es lo que dice Alkon. Es lo mas habitual.
Alkon
Yo lo pregunte en otro post. Lo hacia al arrancar hacia adelante o hacia atras. Pero solo la primera vez que hacias el movimiento y siempre y cuando hubiese un cambio de hacia adelante o hacia atras.
Si aceleras fuerte también puede oirse. Depende de como este.
Coincido con lo que te comentan, desmonta y engrasa la punta de los palieres, yo alguna vez para no desmontar rocié con spray quitando solo la tuerca de fijación del palier, pero la verdad es que no lo quitaba del todo.
No se que vehiculo tienes, pero en los V80 (apartir de 2007) y en particular en el mio que es de los ultimos , en el libro de mantenimiento(el que trae el coche) ese "clack" viene descrito y lo consideran como normal, al pasar de 1º a marcha atras y viceversa, yo no le daria mayor importancia, en mis anteriores DID tambien los tenia.
alvaritodid
Es un did 2001 3p, lo primero que voy a hacer es apretar la punta del palier, hace un mes lo desmonte todo para poner un rodamiento, quiza se haya aflojado, y ya repasare todo
