Temperatura motor
Iniciado por Enano, Mayo 30, 2014, 12:45:01 PM
Enano
Voy a fabricarme una alarma acústica que me avise si sube demasiado la temperatura del motor pero necesito saber a qué temperatura empieza a peligrar la junta de culata para que me de el toque 20 o 30 grados antes, ¿alguien tiene idea?
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
GABO
Con 20 o 30 grados antes, me parece que pasaría sonando  ;D
Ten en cuenta que el termostato es de 82 y esta con apertura total a 95 grados. me imagino que el sistema debería aguantar sin problemas unos 115 o 120 grados...
http://www.blockeados4x4.cl
antruisal
yo creo que el peligro de la culata no está tanto en la temperatura del agua si no en la falta de esta, la muerte de la culata  la suele causar el reventón de un manguito o aire en el sistema de refrigeración.
otra causa es un fallo en el termostato y que no abra.
yo tengo un reloj de temperatura con un sensor directamente cogido en la culata pues si tenemos una perdida de refrigerante importante y al sensor de temperatura no le llega agua la lectura no es del todo real.
la temperatura de la culata en mi caso suele estar en los 85º.
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
Enano
Antruisal, lo del líquido ya lo sé, por eso quiero saber la temperatura de trabajo de la culata para ajustar un termocontacto que irá atornillado diréctamente a ésta, en el momento que le falte agua o aire la temperatura se disparará y sonará la alarma
Montero 2.8 Gls
