apriete colector de admisión montero 2.8 aletas
Iniciado por rufu, Abril 18, 2012, 22:57:41 PM
rufu
 ::) hola me he enredado en limpiar la EGR y he desmontado el colector de admisión para limpiarlo, pero me encuentro que no se el par de apriete, si alguno lo sabe se lo agradecería, se que el colector de escape va a 30 Nm pero el de admisión no tengo ni idea ni lo encuentro en los libros de taller.
Taliban
Amigo me canse de mirar los manuales tanto en ingles y en español y no sale el par de apriete de los tornillos, si encuentro algo te aviso
FER
Txrentx
¿Si llamas a un concesionario oficial Mitsubishi no te lo diran?
Por probar que no quede...
pedroman5
¿Y qué pasa si lo apretas a pelo, vamos hasta donde puedas?
rufu
Veo que es a nivel general, bueno gracias por contestar, esta semana que biene ire al conce a probar suerte, haber si fuera de hierro como el escape pues lo haria a 30 Nm pero al ser de alumino me da yuyu.
Yo cuando se lo hice al Did mire mas o menos la fuerza que me costo aflojarlo y la palanca de llave que use y luego al apretar mire de hacer lo mismo.
antruisal
#6
en la admision no es muy importante si uno está un poco mas apretado que otro,de todas formas  los pares de apriete estandar en metrica 8 son:
si el tornillo en la cabeza pone 4 apriete de:    9  - 14 nm.
        "                           "     7  "       "        17 - 26 nm.
        "                           "     8  "       "        20 - 30 nm.
yo la verdad siempre los aprieto a ojo.
saludos.
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
pedroman5
Pues eso digo yo.., ayer apreté el colector de escape a ojo y zasss, esparrago a tomar por saco  :D :D debía de estar ya mal pues hice la misma fuerza que en los otros, la suerte que tuve es que se partió por el lado de fuera y creo que lo podré desenroscar. De todas formas lo monté si ese tornillo hasta que le haga el cambio de aceite.
rufu
#8
 Ya tengo el par de apriete del colector de admisión segun el encargado de mitsu.
 Colector de escape : esparragos 30 Nm o  3´0 mkg  o 22  pies-lbs
      "       "              :  tuercas     31 Nm "  3,1  mkg  " 22  pies-lbs
  Colector de admisión :               20 Nm "  2,0  mkg  " 14  pies lbs
