Duda en el cambio de aceite
Iniciado por Txrentx, Abril 27, 2012, 09:08:34 AM
Txrentx
Buenas,
Ayer cambié el aceite del Mitsu, es un Montero 2800 aletas anchas y leyendo el manual vi que ponia lo siguiente:
Aceite del carter: 5,5 l.
Aceite del filtro: 1,0 l.
Refrigerador de aceite: 1,3 l.
En total salen 7,8 litros, el problema és que cuando vacié todo el aceite mi sorpresa fué que sólo me salieron un poco mas de 5 litros, dejemoslo en 5,5 litros por lo que pudo quedar en el filtro (que también lo cambié) y un poco mas que hubiera en la garrafa porque estaba hasta arriba.
Cuando lo llené le puse 7,1 litros para ir midiendo la cantidad exacta, pero mi sorpresa fué que al mirar el nivel, después de haber arrancado el coche para que circulara por el filtro e hiciera todo el circuito, estaba por encima del nivel máximo.
Mi duda es si se pudo quedar aceite en el carter o en el refrigerador. De momento no he vaciado ni he llenado mas el nivel de aceite, me esperaré hoy a que esté todo resposado a ver qué nivel me marca.
Muchas gracias!
El mio es un Did 3.2, pero siempre ha salido mucho menos aceite del que dicen y eso que siempre cambio el filtro. Creo que es lo normal.
Txrentx
Entonces para el llenado le pones lo que pone el manual o lo mismo que te ha salido?
Es que no sé si tengo que vaciar un poco de los 7,1 litros que le he puesto.... jejejejejeje....
Mirando el nivel en frío, si me marca que está entre los niveles, es correcto o hay que mirarlo en caliente? Es que siempre he tenido dudas con ésto.....
Muchas gracias!
jm
eso mismo me paso ami la primera vez que le cambie el aceite ,ahora lo que hago hecho 5 litros enciendo el coche veo el nivel y relleno el que falta ,luego lo vuelvo a comprobar en en frio,yo tube que sacar casi un litro
un saludo
Yo no meto una cantidad fija, miro que quede entre los 2 niveles, sin pasar del Maximo.
antruisal
yo lo dejo siempre un par de milimetros por debajo del maximo, no lo he calculado nuca pero sobre 6l +-, es un 2.8.
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
Txrentx
Bueno,
Finalmente he tenido que quitarle 1 litro de aceite para que quede entre los 2 niveles sin llegar al maximo. Entonces estaríamos hablando que le he puesto unos 6 litros.
Gracias a todos!
ka-tbrr
Yo tngo un 2.5 cuando le cambie el carterl y le eche el aceite m entraron los 7l y el nivel se quedo bien.....
Audi a4 2.0 tdi 08
Tobarra (Albacete)
