Aguja depósito combustible marca raro
Iniciado por pedrotriker, Junio 27, 2011, 14:39:43 PM
pedrotriker
Mi montero es DID  finales de 2007, caja nueva
Lo tengo desde hace tres meses, y no sé si a los vuestros también les pasa lo mismo al marcar el nivel de combustible.
Lleno el depósito y la aguja va bajando según vas consumiendo, hasta aquí, en principio normal.
Cuando llega la aguja a la mitad, he hecho unos 550 km. Al principio yo pensaba, ¡Qué bien todavía puedo hacer otros 500 Km! ¡Este coche no gasta tanto como dicen!
Pues la decepción es que según pasa  de la  mitad hacia la reserva va a toda hostia la agujita de las narices, y hasta que enciende el chivato de reserva haga bastantes km menos.
Mientras no se atasque y la aguja te baja hasta abajo entonces es normal.
El sensor de gasoil es una boya que en el punta del brazo tiene un potenciometro y entre eso y la forma del deposito hace que funcione de esa manera.
Con el mio (un did 2002) solia hacer tambien eso. Lo que pasa que lo aplaste y tube que "reajustar" el sensor y ahora hago mas o menos 170-200kmkm con cada 1/4 de deposito pero el ultimo cuarto igualmente va mas rapido.
mitokondria
A mi, en el Montero Sahel me pasa exactamente lo mismo, buah, si queda medio depósito!!!!, pero no, eso baja más rápido que el 131 2000 que tenia un antiguo jefe mio.
GUTI
Buenas, a mi me ocurre lo mismo con mi Montero Sport del 2005.
Cuando lleno el tanque, la aguja, va bajando poco a poco hasta que llega a mitad. De medio tanque para abajo, va que se las pela.En cualquier caso, debo decir que tal vez tenga algo que ver la evaporación más rápida del combustible al haber más espacio libre en el tanque. Yo normalmente no lo dejo bajar de medio depósito. Cuando llega la aguja a mitad, le vuelvo a meter 30 o 40 euros.
Con el turismo que tengo hago lo mismo. Y también de medio tanque hacia abajo, el movimiento de la aguja es mas rápido.
gallosilver
Hola en mi gallo pasa lo mismo pero yo encima tengo mal el aforador y cuando llega a la mitad me deja de marcar,que poco me duro la ilusion cuando hago el primer viaje y llevo mas de 400km y la aguja sigue marcando pense bueno pues en carretera no gasta tanto a los 630km se me fue la alegria cuando se me encendio la reserva.
