Chivatos nivel aceite, batería y nivel de agua en filtro de gasoil no se apagan
Iniciado por Diego gear, Junio 19, 2019, 14:09:42 PM
Diego gear
Buenas a todos.
Pues lo expuesto en el asunto los chivatos de nivel de aceite, carga de batería y agua en filtro de gasoil no se apagan al ralenti.//
Al encender, contacto entra el relé de los calentadores se desconecta, enciendo, en este momento se apaga el testigo de presión de aceite pero los tres nombrados se quedan encendidos y la aguja de voltaje a 12V.
Pequeño acelerón y entra el rele de los calentadores y se apagan los chivatos y el voltimetro sube a unos 14V±.
Teneis idea de lo que puede suceder?
El relé de calentadores no tendría que entrar solo cuando el piloto del cuadro lo indica (antes de arrancar)?
Tenéis esquema eléctrico de motor 4D56 100cv
Gracias de antemano.
pep3422
Diego gear
sprinbok
A mi me suena a Escobillas. Al ralenti no hacen buen contacto, pero al acelerar la fuerza centrífuga hace que toquen las paredes y empiece a cargar. Tenía un coche que Le pasó eso en un viaje y cada vez que me iba quedando sin batería había que pegarle unos acelerones hasta que subía bien de vueltas y el alternador hacia buen contacto de nuevo....
ytira
Lo has solucionado?
Ami se me encendieron ayer esas luces, pero era al  revés aceleraba y se enciendian desaceleraba y se apagaban. Pare volví a arrancar y todo normal.
Quiero ir investigando de que es pa arreglarlo lo antes posible, el montero es mi unico coche.
Montero III (Sahel Dakar) 2.5
Diego gear
Cita de: ytira en Julio 23, 2019, 13:10:54 PM
Lo has solucionado?
Buenas. Finalmente alternador nuevo y listo, posiblemente con el rectificador sería suficiente.
Tu lo tienes solucionado?
ytira
