Cambio de bateria
Iniciado por santimitsu, Marzo 13, 2014, 19:00:48 PM
santimitsu
Hola a todos de nuevo
Tras haber estado un tiempo desconectado por temas familiares, vuelvo por aquí. Después de estar tiempo sin arrancar, la batería está casi muerta.
Que bateria recomendais, que sea buena, bonita, barata
Bolin
Por experiencia propia, no la compres en ningún centro comercial, aunque sea primera marca. Mejor en una tienda de recambios de automóvil. Ellos te aconsejarán.
Montero  DI-D 3.2 Glx
La mia se ha ido muriendo y al final la semana pasada pille esta
http://www.bateriasdeautomoviles.es/product/G7/
Ahora arranca como un tiro y tiene las mediadas perfectas para el hueco de la bateria del Did.
Ademas el precio ya incluye portes y esta muy bien de precio.
La pille Varta porque la anterior era Varta y me salio buena. Me duro casi 5 años, aunque creo que eso es mas una loteria que otra cosa.
JaumeMitsu
Yo tambien compre aqui la ultima hace mas de 3 años. Me quede tirado a unos 5 min. de donde tienen la nave, la compre presencialmente.
Tienen muy buenos precios.
Jaume
BCN
santimitsu
Gracias por la respuestas
santimitsu
Una pregunta mas. Al desconectar los bornes de batería o al conectar la nueva, tengo que seguir un orden?
Lucanero
#6
En los manuales dice que desconectes primero el borne negativo.
Recuerda comprarla con el borne positivo en el lado correcto. En el caso de mi DID es con positivo a la derecha.
De las que tengan los amperes que corresponda elige la que tenga los mayores números en RC y CCA que son los que diferencias las baterías buenas de las malas, si no indican estos valores ni mirarlas.
Al poner la nueva batería manejar derecho unos 100 metros para que el control de estabilidad "re-aprenda" la posición derecha del volante.
santimitsu
santimitsu
Una pregunta más, cuando compras la batería, vienen cargadas o hay que cargarla?
Gringo Viejo
Je, je, ...ya te dura esa batería chunga!!  ;D
Si, te viene cargada, y lo normal es que te recojan el viejo para reciclarla.
santimitsu
Si la coges por internet en la pagina de arriba, la recogen? si no, que hago con la bateria vieja?
Cita de: santimitsu en Octubre 12, 2014, 14:10:00 PM
Si la vendes al peso le puedes sacar de 3 a 5 eurillos.
Gringo Viejo
Cita de: Jose Antonio en Octubre 12, 2014, 14:43:17 PM
Je, je, pues si, y si no lo llevas al punto limpio de tu localidad y amen.
