TURBO COLECTORES EN UN 2.8 (Cajuma)
Iniciado por Enric, Noviembre 16, 2010, 09:58:14 AM
Vic
Vaya!
He vuelto a abrir el post y ahora sí que se descargan...  ::)
apoquito
Yo las veo perfectamente.  8)
Es cosa de tu ordenador, porque en el del curro tampoco veo algunas fotos de algunos posts.
Saludos!!
Luis
Salamanca-Valladolid
2.8 Gls Largo
AUTT 04304
Vic
Es que ahora, en verano, navego con una pastilla de esas de internet móvil y va lentííííííííísimo; y luego, parece que cargue lo que le apetece y otras se cansa y para... :-\  qué ganas tengo de retomar el ADSL.
Rafah
Hola, una pregunta "tonta" hay que cambiar todas las juntas? Admision, escape, turbo, etc... Gracias
Hola Enric, Carlos, lo primero es agradeceros el post, esta fenomenal.
Una pregunta, como has limpiado el colector de admisión para que te quede tan limpio?
Yo he quitado el óxido hirviendo otras piezas en vinagre (quemadores concretamente de neveras trivalentes), pero no se sí lo habéis hecho con gasolina u otro disolvente.
Todo ha empezado porque mi 2.8 125cv no tira y creo que va a ser del turbo. Ya he limpiado y anulado la EGR con la bolita de acero en el tubito, pero todo sigue igual. No estaba excesivamente sucio
Iba a comprar un manómetro de presión del turbo para ver cuanto marca, pero no se dónde enchufarlo, en el tubo de la válvula de vacío como la de la EGR?, me dijeron que ahí, de cuantos bares lo tengo que comprar?
Mil gracias y enhorabuena por el post
yakan
hola a todos..alguien sabe si el precio es por junta o por el juego de 4 y si una vez suelto los dos coletores merece la pena cambiar las 8?gracias un saludo
Rafah
Cita de: yakan en Agosto 29, 2013, 13:57:28 PM
es por unidad, de juego nada. Lo que yo también quiero saber es si se deben cambiar todas
cajuma
Hola ..
Creo que lo limpié con gasoil, pero es fácil que quede asi porque no se oxida como el colector de escape (son materiales un poco diferentes)
El reloj de presión del turbo lo puedes conectar al tubo fino que sale del turbo y va hacia la bomba de gasoil.
Las juntas en la mitsu son carísimas (como todo) pero hay sitios que salen muy bien de precio:
http://www.milneroffroad.com/mitsubishi-japanese-import/pajero/v26p-2-8td-71993-22000-swb-import/v26p-engine-service-items/v26p-exhaust-gasket-manifold-head-set-4
Carlos
Mitsubishi Montero 2.8 aletas anchas
Salamanca
Cita de: cajuma en Agosto 31, 2013, 11:44:54 AM
Hola ..
Oook
Ufff que tiempo tardasteis en desmontar? Y en montar?
Es que desmontar por debajo... Sólo tengo dos gatos hidráulicos  y la calle para hacerlo...
Dos de estos:
http://www.wyco.es/AC/Nuevo/dk40q-close.png
Por lo que necesitaría saber cuanto se podría tardar, en plan torpe como yo: dos horas? Tres? Para hacer un cálculo
pedroman5
Se desmonta por arriba.
Quitar intercooler, colector de admisión, turbo (por debajo desconectar del tubo de escape) y colector de escape.
La primera vez, fácilmente 2 horas.
Cita de: pedroman5 en Septiembre 03, 2013, 12:16:44 PM
Ok muchas gracias tocayo
Hola compañeros:
Al final decidí meterle mano a la posible fisura que tenía en las juntas del colector de admisión o del colector de escape.
Me hubiera gustado hacerlo yo, pero por falta de tiempo a tenido que dejar el coche en el taller para que un buen mecánico especialista en todoterrenos me lo pudiera hacer bien hecho y en el menor tiempo posible.
Os pongo algunas Fotitos para que podáis ver si alguien no entiende algo o quieres saber cómo es por dentro el coche.
dimoni4x4
Hola a tod@s: Parece que mi Mitsu también tiene el mísmo síntoma de la mancha de aceite en ese lado del motor. Así que me pondré manos a la obra siguiendo éste magnífico brico. Sería de gran ayuda el aclarar si sólamente es necesario cambiar las 4 juntas de admisión o si hay que hacer lo mismo con otras piezas. Por favor, indicadme para ir preparandome antes de empezar.
Muchas gracias por ésta gran labor.
Montero 2.8 GLS Largo
Montero DID Kaiteki Largo
neoderek
que curro buen trabajo
pedroman5
Hombre, ya que te pones y lo está preparando contiempo..... si afloja alguna junta como las del colector de escape, ten en cuneta que si todo va bien, no lo vas a tener que tocar en mucho tiempo, con lo que yo se las cambiaría también. De hecho, así lo hice.
