Como fabricar una bandeja del maletero para un Montero Serie I
Iniciado por Rickyjojo2011, Mayo 22, 2013, 20:52:44 PM
Rickyjojo2011
Ya se que no llega ni a brico, pero os paso lo que he necesitado, como la he fabricado y las medidas.
Es una bandeja que va montada encima de los pasos de ruedas, sin ningún tipo de anclaje, que permite sarcarse facilmente y que divide el maletero en dos. Yo he querido hacerlo así, porque la parte inferior es para mis "trastos" del coche sin que se vean des del exterior (van en una bandeja de plastico que es una caja con asas de las que utilizan en las carnicerias-fruterias), y la parte superior que me permita llevar la perra y/o el resto de equipaje.... y aprovechar el espacio de los pasos de rueda con una superficie plana.
Material:
- Un tablero de 142 x 45 x 2 cm. Puede ser del material que tengais por casa porque luego va forrada. Yo he utilizado uno de madera, pero lo unico importante es que la parte superior no sea muy porosa. En las esquinas de la parte trasera hay que hacerles un chaflan de 5 cm (cortarle un triangulo de 5x5x5) para que entren facilmente ya que la parte superior es mas estrecha que en la parte de los pasos de rueda. Si lo haceis con estas medidas no hará falta que hagais una plantilla.
- Para forrar la bandeja podeis utilizar moqueta, rollo de goma de circulos o la que yo he utilizado: rollo de goma de grano fino antideslizante (es menos rigida que la de circulos, facil de limpiar... y mi perra es muy fina para estas cosa 😘). Las dimensiones: un poco mas grandes que la placha. Yo, en la parte que da a la puerta he dejado 10 centimertros mas para que no se vea el lateral. Para engancharla, goma o pegamento de contacto en toda la superficie, pasar la mano o algo plano para repartir el pegamento, girar la tabla y meterle algo de peso. Luego recortar con un cutter.
Pd: tambien se puede forrar con chapa de aluminio, ponerle un refuerzo en la parte inferior por si cargas mucho peso.... y aprovechar para poner goma encima de la moqueta.
Pd2: para montar la bandeja, reclinar totalmente los asientos traseros. Luego se vuelven a colocar, y encaja perfecto.
Y, ya esta...
RickyJojo Val d'Aran
Toyota Landcruiser kzj 90
BMW Compact 318ti.
Beta Techno 250
KTM 125 GS
Perri
Ricky pon unas fotillas que no abundan las cosas para nuestros "abueletes" por aqui, a ver si puedo hacerlo también para el largo  :-\
Land Rover Discovery Td5 -99
Renault Clio Sport 172 cv Fase II
Ford Escort Cabrio 1991
Yamaha XTZ 660 Teneré
Rickyjojo2011
Te cuelgo unas fotos (puedes ver la pisadas de la perra, como visto bueno). Aún le faltaba recortar y enganchar el lateral (pegamento y grapas), colocar la goma encima de la moqueta, y ponerle las fundas a los asientos laterales (por eso se ve el enganchon).
http://www.4shared.com/download/JHiCJt_c/1_online.JPG?tsid=20130524-063823-a941953e
http://www.4shared.com/download/IC1yVE-1/3_online.JPG?tsid=20130524-063922-80113b31
http://www.4shared.com/download/zOeoFY7X/2_online.JPG?tsid=20130524-064006-dae21be9
BMW Compact 318ti.
Beta Techno 250
KTM 125 GS
Perri
Ya veo como es la idea a ver si le hago algo parecido al mío pero le tengo que dejar el hueco de los sillones laterales de las plazas traseras.
rolpin
Muy buena idea para aprovecha el espacio mejor ahí atrás. A ver si me curro algo así. Un saludo.
