L200
Iniciado por Pablo318, Abril 20, 2013, 20:56:55 PM
Pablo318
Hola. Veo que algun forero lleva la L200. Mi pregunta es si alguien la usa como coche unico. Que tal es la experiencia? Aparcamiento, ciudad , carretera ,etc. Y sobre todo una duda que tengo con el tema del hard top y lad juntas, existe riesgo de que entre agua a la caja y se moje lo que lleveis en el ''maletero''.
Adria
Yo tengo una para el curro y va bien...en el maletero no entra agua pero lo malo es que en mojado se va mucho el culo si no vas con precaucion..el resto todo ok!es un poco vieja mi modelo 93-95 creo
La nueva lleva superselect así que en mojado debería ser la mejor pick up. Como coche único... según qué uso le des puede servir, ahora, como hagas mucha ciudad y/o te guste pisarle no lo veo la mejor opción.
Pablo318
Algun propietario de la did actual que opine?
aldo2009
Mira, creo que ninguna Pick up va para la ciudad, muy grandes para el transito y complicada para estacionar, ahora en la ruta tiene un muy buen andar, por lo menos de las pick up que he probado yo, la mejor.
Para usar todo los dias, y no lo veo.
Yo la tengo para travesias y para salir a la ruta cuando voy al campo, en la ciudad tengo otro vehiculo mas chiquito.
Fussnavarro
Buenas noches. Yo la tengo como coche único desde hace 6 años y va genial. No llevo hardtop, sólo una lona desenrrollable, y nunca se me ha mojado lo que llevo en la caja.
Como principal pega que tiene es el consumo (con respecto a un turismo). Pero viajando a 100 km/h puedes hacer medias de 9 litros a los 100 km, que para su peso y dimensiones está muy bien.
Además, he vivido unos años en Valencia capital y el tema de aparcamiento no es para tanto. Es verdad que cuesta un poco más, pero una vez le coges la medida es sencillo. Piensa que sólo mide 10 cm más que un BMW serie 5.
Con la superselect ya no hay que temerle a la lluvia, aunque con ruedas mixtas nunca viene mal un poco de suavidad al conducir en mojado.
A mi me gusta pisarle de vez en cuando y lo que hago es irme a algún camino de tierra. Con el culo tan ligero es sencillo derrapar, y muy divertido.
Pablo318
Cita de: Fussnavarro en Abril 22, 2013, 23:49:27 PM
Pero con la lona enrollable no puedes dejar nada en la caja, puesto que te arriesgas a que te roben algo, ¿ me equivoco?
Lo del tamaño me imagino que es acostumbrarse, antes teniamos un suzuki sj410 y dabas la vuelta con el en medio de una pista sin problemas ,ahora con el montero ya no es tan facil ,pero cuando lo llevo me he acostumbrado al volumen del coche y a buscar huecos acordes.
Fussnavarro
Si, con la lona no hay manera de cerrar la caja, ya que el portón no lleva cierre. Pero tampoco lo hecho de menos, no suelo dejar cosas en el maletero del coche aunque sea un turismo. Si alguna vez llevo alguna maleta detrás y voy a dejar el coche mucho tiempo sin vigilar la pongo en la cabina.
Suelo cargar motos y bicis, y con el hardtop no podría.
aldo2009
Yo le puse un cierre al porton trasero y quedo de 10, nada de ahujeros por afuera, solo le conectaron un cierre centralizado que trabaja con el original, apertura de puertas, apertura de porton, cerras las puertas, cierra el porton, y esto lo haces con el control remoto.
Fussnavarro
Eso sería perfecto. ¿Dónde lo montaste y cuanto te costo?
aldo2009
Ahi esta el problema lo monte en Argentina, pero cualquier taller que coloque alarmas o cierre centralizados lo puede hacer sin problema y el precio tampoco te va a servir.
Tonet l200
Buenas, yo tengo un l200 como coche único, la de 136CV DiD, i salvo el consumo siempre que la apretes, va de fabula. El otro problemilla es lo largo a la hora de aparcar, pero cuando le cojes las medidas lo colocas en cualquier agujero siempre que supere los 5,5m. En una ciudad poblada puede ser problematico. Por lo que a la caja se refiere yo opté por el hard-top con cerradura i ningún problema, salvo que cuando me muevo por caminos con polvo entra un pelin, ya que aun vendiendomelo en Mitsubshi com opción original no lo son, ningun modelo, i presenta un resquicio en los laterales de la puerta del Hard-top i entra un poco de polvo, pero en caminos de mucho polvo i conduciendo durante largo rato. Personalmente meda mas tranquilidad el hecho de llevar lo que quiera detras i que este cerrado con el hard-top, aunque si quieren se peta un cristal i ya esta, pero los cacos ya se lo piensan dos veces.
Esteticamente no me acaba de agradar, pero me da mas tranquilidad que la lona.
Por cierto la tengo hace seis años, i de fabula, no la cambio por otro pickup. He podido provar otras i la sensacion que he tenido es que sin ser la mas gorda por caballleria su cambio es el mas redondo sacandole el jugo al motor, i despues es la del habitaculo mas grande, detalle a tener en cuenta, sobre todo en las plazas traseras, si tienes crios o gente mallor i tienes que realizar viajes de medio o largo recorrido.
toni
l200 DID  136 CV
TERRA FERMA
LA ROCA DEL VALLES
mitsuL200
hola yo también poseo una l200 DID 136 CV y la verdad que si vives en ciudad no es lo mas ideal a la hora de aparcar pero no de conducid por su manejo ,pero claro hablando que este de serie por que si no luego ya se vuelve mas camión jejej,sobre consumo la mía de serie seria sobre unos 10 litros y ahora se debe ir sobre los 12litros siempre hablando de consumos de on road por que si la metes en off road luego se dispara sobre los 14 litros .......y yo tengo puesto hard -top no por estética si no por el maletero que te queda jajaja  y de  después de siete años que cumple este mes pues no me puedo quejar ........
