desconector abs
Iniciado por firebladerr, Enero 18, 2013, 14:30:56 PM
firebladerr
Cita de: Jose Antonio en Enero 30, 2013, 13:29:13 PM
Una pregunta tonta.
Está claro cómo desconectar el ABS, pero, ¿Se puede desconectar a mitad de frenada?, es decir con el pié pisando el freno y el coche resbalando. ¿Alguno lo ha probado?
pues no creo que sea demasiado bueno. te marcara averia imagino. mejor desconectar antes de usarlo
Cita de: firebladerr en Enero 30, 2013, 14:45:58 PM
Una pregunta tonta.
Si, eso es lo suyo, pero la pregunta es por si en mitad de una resbalada lo desconectas.
ROCAJE
Ostia mirare de ponermelo a ver si busco por aqui el post, y lo hago.
BDN
firebladerr
Hola de nuevo. Necesito que alguien me dediqué 5 minutos de su tiempo. He estado hablando co el arc racing. Y me dice que no puede ser, que mi coche tiene que estar mal. Dice que quitando el rele no tiene que dar ningún problema el coche y que no tiene quedarse limitado. ¿Alguien puede hacer la prueba por favor? Quitar el rele de ABS y probar el coche a ver si se limita. Y que luces se os encienden en el cuadro.
Hacerme el favor.
Ahora no tengo el coche cerca, pero ¿estamos hablando de relé o fusible del ABS?
Si es el relé ¿Donde está?
firebladerr
Cita de: Jose Antonio en Febrero 01, 2013, 17:41:55 PM
Esta en el motor detrás de la bateria
Cita de: firebladerr en Febrero 01, 2013, 18:43:54 PM
Es de los gordos cuadrados, pero ¿Ese no es el fusible?
En cualquier caso, si quitas "eso" estás afectando a más sistemas, no sólo al ABS.
canyonero4x4
Creo que ya hemos sacado a firebladerr de dudas.
Cuanto mamoneo hay por ahi...
firebladerr
Si tio, muchas muchas gracias. Te debo ya, que se yo las cervezas ;D :D
Efectivamente si lo hago como me dice el mentecato este de arc, el coche se va a emergencia y no va.
Por el sistema de freno que lleva el montero. El lunes le pongo las pilas al "preparador de competi" ya os diré lo que me cuenta,
Cita de: firebladerr en Febrero 02, 2013, 00:15:30 AM
¿Quien es?
firebladerr
Es un electricista que trabaja con los de arc racing. No me preguntes como se llama que no me acuerdo.
Sólo se que está en Fuenlabrada.
¿Alguien más a hecho la prueba?
Pero no le des mas vueltas hombre.. que no ves que el otro sistema lo llevamos MILLONES  ;D ;D ;D ;D de usuarios y funciona bien.
Olvidate de lo que te dice ese hombre y cambia de sistema antes de que sea tarde y te cargues alguna cosa. Que no digo yo que se tenga que romper nada por quitar ese rele, pero ves a saber.
Es que hace 11 años que tengo el Did y para desconectar el ABS ya hice yo de conejillo de indias y lo probe todo y lo que decimos nosotros esta demostrado que funciona y es Bueno Bonito y Barato.
Que sentido tiene que no aproveches nuestra experiencia y te hagan hacer experimentos varios para conseguir lo que hacemos con un interruptor y un trozo de cable que no vale ni 3 Euros? Cuando al final el resultado si funciona va a ser el mismo que el nuestro.
Perdona el rollo pero es que me ha salido asi.
firebladerr
Si hecho esta ya al modo del foro, cable de sensor. El tema es para callarle la boca al tipo ese que se hace llamar
Mecánico. Dice que quitando el rele tiene por que ir bien el coche, que no tiene que limitarlo.
Ayer probó cañonero y lo mismo le limita.
El lunes les llamaré y a ver que dice, prefiero que me diga que me tengo que comer su cargada a que me esté
Contando historias de que mi coche está mal y que se lo tengo que dejar.
Es sólo por eso.
ROCAJE
Al final compañeros tambien me he decidido poner el desconectador del abs, lo que más me ha costado ha sido encontrar el interruptor, os dejo unas fotillos.
BDN
ROCAJE
BDN
