Brico reparación display DID 2000-2006
Iniciado por aconsuegra, Enero 31, 2013, 19:55:13 PM
aconsuegra
Por lo que he visto, estos displays fallan mucho. El mio fallaban casi todos los segmentos, por lo que me decidí a investigar.
Al desmontarlo, descubrí que hay un montón de soldaduras rotas:
Lo primero es extraer la radio y sacar la tapa de la consola central (hay otros bricos para ello). la tapa sale quitando dos tornillos que hay justo encima del display, y tirando fuerte.
A continuación desmontamos el modulo del display que se sujeta con 4 tornillos y detrás tiene dos conectores:
A continuación quitamos los 4 tornillos que sujetan las escuadras.
Luego, para abrir el modulo, hay que quitar los 4 tornillos laterales y soltar unas pestañas y podemos separar el modulo en dos partes unidas por un cable:
Las soldaduras que se rompen son las marcadas con una linea roja. Hay muchas.
Llegados a este punto, debo advertiros que el circuito impreso es de muy mala calidad y va recubierto de una resina que hace imposible repasar soldaduras.
Es imprescindible eliminar la resina con un disolvente antes de proceder, con cuidado que no se filtre disolvente por el display. Probar antes el disolvente por si fuera demasiado agresivo. Yo he usado uno en spray para circuitos impresos y una brocha con los pelos recortados para poder frotar fuerte.
Una vez eliminado completamente la resina, podremos ver las soldaduras fracturadas con lupa.
Recomiendo repasarlas todas ya que algunas se ven bien y fallan. Usar un soldador pequeño y lupas con mucho cuidado. Yo me cepillé dos pistas que luego tuve que reparar.
Yo también he aprovechado para cambiar la cutre-bombillas por leds. He usado este P/N de DX:
http://dx.com/p/t4-2-0-7w-5-smd-6500k-25lm-3020-led-white-light-bulbs-for-car-black-dc-12-14v-144599
Las que lleva de serie son azules y yo las he puesto blancas, pero las tenéis de varios colores. Ojo, estas lamparas led tienen polaridad. En un sentido van y en el otro no.
Solo queda montar todo y al coche.
Espero que os resulte útil.
aconsuegra
Pues resulta que no se ven las fotos. Tocate los OO.
Se pueden ver en otra ventana.
Eso, fotos, fotos.
En general tienes como suburlas.
aconsuegra
Si das botón derecho ver en nueva pestaña se ven.
Hoy no puedo hacer más. Cuando tenga tiempo lo miro.
Essssss que no tengo botón derecho  ;D :D
Estoy con el teléfono  :D
Mañana lo veré.
aconsuegra
Pues pensaba que era por el tamaño de las fotos y las he puesto en 800x600 y nada.
Que un admin lo mire. Yo no se como apañarlo.
solucionado lo de las fotos, lo muevo a bricos
Ahora sí  :D
Pon una foto con los leds encendidos, que veamos como queda.
MultiV6
en su dia en el post http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=919.0 xevi_did publico un post de otro foro en el que se explicava el problema y la solucion.... yo lo hice y desde entonces no  ha vuelto a fallar, y lleva ya reparada mas de un año y medio..... seguro que con este brico mas de uno se animará a solucionar el tema!!!
aconsuegra
#9
Os pongo una foto de las bombillas:
Y el resultado con los led blancos:
te acabo de poner bien los enlaces de las fotos ;)
aconsuegra
lonene
Buen brico i facil, tenia mi DID sin hora desde hace como tres años ya y ahora reluce la hora como el primer dia
muchas gracias.
Roty
Buenas compañeros,
Estas bombillas tambien sirven para el cuadro??? Voy a hacer un pedido a dx.com y si sirven para el cuadro me traere unas pocas ;)
Gracias,
aconsuegra
Yo las tengo cambiadas las 5 de la trasmisión y las de las puertas abiertas. No he probado las que iluminan los relojes.
Ten en cuenta que al ser led, tienen polaridad y no pone nada en la lampara. Solo hay una forma de acertar: Prueba y error.
