AYUDA NO TERMINA DE ARRANCAR
Iniciado por barboutebo, Diciembre 23, 2010, 15:59:46 PM
barboutebo
Pues eso que mi DID 3.2 ultimamente me da problemas al arrancar tanto
en frio como en caliente: cuando ledas al motor arranca pero
en el mismo instante se para, solo al mantener el arranque un poco despues de
que el motor gire se mantiene sin pararse.
Por lo demas sin problemas, ni tirones, ni humos, ni RPM iregulares.
Que opinais, ¿puede ser la EGR que este sucia? o quiza mal reglaje de valvulas.
Por cierto tiene 85.000Km y la bateria es nueva.
GRACIAS Y SALUDICOS A TOD@S
Javier- montero 3.2 DID 5P
  UTEBO- Zárágózá-
barboutebo
Perdona Raul, pero es que ultimamente me conecto muy poco,
Soy Javier de Utebo y alguno ya me conocera del "antiguo foro"
o de alguna salida.
Por cierto enorabuena por este nuevo.
Montero DID 3.2 largo del 2004.
Lo dicho pido disculpas....
  UTEBO- Zárágózá-
no, si no tienes que pedir disculpas, lo unico es que esto ya sabes como es hay gente que si ve que no hay nada mas que un mensaje pasa de contestar.
yo no te ayudo porque no tengo ni idea de lo que puede ser, je je je
por cierto Feliz NAvidad
barboutebo
  UTEBO- Zárágózá-
pues no se que decirte pero yo empezaria por desmontar y limpiar la mariposa de la admision y el sensor que lleva si no se abre bien puede dar problemas. Tapar la egr y probar tampoco esta de mas.
barboutebo
Creo que podria ser la mariposa, pues nunca se ha limpiado
la admision. Y ademas empezaremos por lo mas facil.
Gracias Enric
  UTEBO- Zárágózá-
No descartes lo que dice Enric y tapa la EGR asi ademas te aseguras que no volveras a ensuciar la admision
olaf 707
el mio tenia ese sintoma i para mi que fue reprogramacion pero primero lo que pueda hacer uno
Bikedigital
Comprueba las presiones del gasoil.Saludos
barboutebo
y como se compruean las presiones del gasoil
  UTEBO- Zárágózá-
xevi_did
Igual tienes el filtro de gasoil muy sucio!!
Bikedigital
Perdona por no contestar antes,las presiones de gasoil tienes que montar un manometro para poder ver la presion.Saludos
