problemas de paro y arranque
Iniciado por peke36, Enero 14, 2013, 11:57:59 AM
peke36
buenas haber si alguno me sabria decir porque mi gallo le cuesta arrancar y habeces le quito la llave y se queda arrancado me dicen que es una valvula que va enla bomba inyectora ,si es eso alguno me sabria decir como se cambiay donde va queyo no la veo gracias
mitsuaran
Hola!!
Pues por los sintomas que dices te han informado bien, es una electrovalvula que no te funciona bien.
la electrovalvula se encunetra casi seguro en la parte superior y por el lado donde salen los tubos hacia los inyectores, tiene una bobina que cuando se excita mueve un envolo el cual deja el paso del combustible a la camara de alta presion, al dejar de llegarle corriente un muelle lo hace volver a su posicion cortando el paso de gasoil.
busca los tubos de salida, en el gallo nose, en el montero estan en la parte de la bomba que mira hacia dentro del coche,`pues por la parte de arriba busca un cable con un conector, tiene que ser la pieza a la cual le llega el cable.
lo siento por el tocho jejeje
espeor haberte ayudado!!!!
un saludo!
peke36
alguien tendria una foto de donde va la dichosa valvula no la encuentro que rabia da eso
