Problema tras montar body lift!!!!
Iniciado por Adria, Noviembre 11, 2012, 21:35:02 PM
Adria
Hola compañeros, acabo de montar un bofy lift +3 a mi montero v6 corto del 92 y tengo problemas al poner las reductoras que no entran bien..e leido que claro al poner el body lift la palanca de cambio y reductoras baja pero no se que tengo que hacer para que funcione otra vez bien, hay que cortar algo del agujero donde va la palanca verdad? que es lo que tengo que cortar? es que ahora no me deja poner solo las traseras porque no entra bien y salta y se pone a traccion 4 ruedas..espero respuestas rapido gracias y un saludo. ;)
mitsuaran
hola!
yo le he puesto un body de mas 5 al mio y he tenido que cortar bastante, al ser de 3 el tuyo no creo que tnegas uqe cortar tanto.
lo que tienes que cortar es el plastico envellecedor del medio, mayormente donde tocan las palancas es alli y puede que incluso un poco de un hierro que hay debajo, eso es desmontar y mirar donde te toca, ya que al ser de 3 te tocara menos. para saber que cortar es coratr un poco montar y probar, y asi hasta llegar al punto que no toca.
espero aberte ayudado.
un saludo!
Adria
Gracias compañero por contestar, pero aun voy algo perdido en que es lo que hay que cortar... el plastico envellecedor pero despues que pasa con la goma envellecedora que lleva la palanca? queda suelta? la e quitado y por dentro tambien hay una goma conica hacia bajo.. se tiene que quitar esa? y aparte de eso no estoy seguro si por debajo el coche tengo que soltar algun latiguillo  de freno..queda un poco tenso y no se si al descolgar la rueda quedara demasiado tenso, tu los soltaste del enganche? PERDONA por mi ignorancia pero ya es mucho que yo mismo me lo podido poner el body lift ahora los problemas o adaptaciones ya se me escapa de las manos.. ??? gracias y espero tu respuesta compi, saludos!!
mitsuaran
Cita de: Adria en Noviembre 12, 2012, 14:21:05 PM
hola!
a la goma se queda igual, solo hay que cortar plastico hacia atras para que pase la palanca, la goma cede sin problemas.
las gomas dejalas, las gomas ceden, hay que cortar lo que sea duro.
latiguillos no he soltado ninguno, no es necesario!
no se si me explico bien jejeje, espero que si. si tienes alguna duda ya sabes.
otra cosa que puedes hacer es, hacer fotos de donde cres que tienes que cortar y colgarlas, esque no me acuerdo muy bien de que hay debajo, asi podre indicarte mejor!
un saludo
Adria
gracias compañero, al final le comente al mecanico y lo mejor me dijo que era alargar la palanca ya que cortar el enbellezador y el resto era hacer un poco la chapuza..muchas gracias de todos modos y hasta la proxima.
Monteroaran
Y alargando la palanca ya no te toca nada¿?¿
MITSUARAN Y YO montamos el mismo BODY y de la misma manera y yo te aconsejo como el ... corta un poco el plastico y sobretodo el marco de hierro que hay debajo del embellecedor que es donde suelen tocar ... yo lo llevo asi y esteticamente apenas se nota nada y las palancas se mueven con la misma facilidad que de serie solo que 4cm mas bajas jajaja...
Como dice mi amigo cuelga fotos y te intentaremos ayudar  y si ya as alargado las palancas tambien me gustaria verlo si no es mucha molestia...
Barro y Nieve
