Medir ROE (estacionarias)
Iniciado por Raul, Febrero 06, 2011, 13:16:08 PM
D
Cita de: MUSHOBISHO en Febrero 22, 2011, 23:42:04 PM
a mi me paso en un tiempo que no me escuchaban bien, y por veces, al final fueron los cables del terminal 6 pin del micro.
- raul tengo una diferencia de media estacionaria del 1 al 20 y del 20 al 40, no me acuerdo si subia o bajaba, si es critico si quieres lo vuelvo a comprobar exactamente...... la antena la tengo desde hace tiempo ya en una pletina que le soldè al soporte del la rueda de repuesto detras.
Dime las estacionarias del canal 1 y del 40
MUSHOBISHO
a ver Si Lo veo el fin de semana que estoy liado, muchas gracias Raúl.
"Saludos"
Montero did 3.2 Evo
ALGECIRAS
ECB11LNH
Aequam memento rebus in arduis servare mentem
Semper Fidelis
xevi_did
Cita de: Raul en Febrero 06, 2011, 13:16:08 PM
Buenas  . . .
Aquí os dejo el enlace a una pagina que explica como hay que hacer la medición de estacionarias y el porque, creo que ha mas de uno os resultará interesante para tener a punto las emisoras de 27, para las de 2 metros el procedimiento es el mismo pero el medidor tiene que poder medir de 144 a 146 Mhz.
http://www.cb27.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=65
También os dejo otro enlace para que veáis como se debe soldar el conector de la emisora, esto creo que a Eber99 le va a venir bien :) ja ja ja
http://www.cb27.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=38
salu2
Buenas raul, los links no andan!
MUSHOBISHO
#49
A mi tambien, si esta pagina esta muy bien , es bien conocida.
lo de los pl raul es lo primero que miro, los dos conectados y compruebo con el tester que este ok.
a ver si el puente me pongo y miro exactamente  donde sube y baja.
"Saludos"
Montero did 3.2 Evo
ALGECIRAS
ECB11LNH
Semper Fidelis
xevi_did
sisi funcionan 100% nose que pasaba el otro dia, estarian de mantenimiento!
Cita de: xevi_did en Febrero 27, 2011, 15:01:38 PM
di la verdad Xevi, lo hacías para ver si estábamos atentos, ja ja ja
xevi_did
Cita de: Raul en Febrero 27, 2011, 15:11:01 PM
jaja la verdad es que cambié de camello y para mi que me ha engañado... me deja grogi.. jaja
MUSHOBISHO
Raul muchas gracias he estado recortando a poco a poco la antena y he podido ir bajando las estacionarias. Al final lo he dejado bastante aproximado en 1,2-1,3. pero he tenido que recortar unos 9 cm...... bueno esta estupendo asi....rozar me va ha rozar menos en alguna rama, pero bien que se me ha acortado la antena si.
con lo bien que se me quedo cuando la instale en el porton con el soporte aquel, pero bueno.......
con la Jackson II estube intercalando las mediciones y me salia un pelo menos, pero todo igual, asi que he debido estar haciendolo bien.
Bueno pues eso que muchas gracias.
"Saludos"
Montero did 3.2 Evo
ALGECIRAS
ECB11LNH
Semper Fidelis
normalmente las antenas no hay que cortarlas pero en el momento que no queda otra que cortarlas lo normal es que al final tengas que cortar entorno a los 10 cm asi que no te preocupes por ello
motvi
Hola.
Busco vuestro consejo y ayuda (y sobre todo el de Raul que es todo un especialista). Como pedimos todo sen este foro.  ;D ;D ;D ;D
Voy a comprarme una CB27 para las saliditas de por aquí y en cuanto a emisora estaba pensando en una president una Harry III o inferior Truman o Johnny III, no se que te parecen. Por otro lado la antena, no se que elegír, tengo el mismo coche que tu el DID largo, y no se donde ponerla ya que el techo voy con la baca y la tendría que poner muy delante con el inconveniente de la altura con los arboles, o ponerla en el soporte de la rueda pero no se si dará potencia, y si ponerla muy larga (1,5mts) o si no es necesaria, vamos que casi te pido un cursillo.  :-\
Gracias Raul por iluminarnos a todos en este tema.
Robert
Montero DiD Largo
Caldes de Montbui (BCN)
MUSHOBISHO
Yo tengo la sirio turbo 3000, no es la mas larga y la tengo en su base de rotula, que en caso de pegar con algun obstaculo, se bascula hacia atras, asi no se rompe ni sufre el soporte. La tengo en una pletina que soldè en el soporte de la rueda de repuesto, muchos la llevamos ahi.
........Raul gracias!
"Saludos"
Montero did 3.2 Evo
ALGECIRAS
ECB11LNH
Semper Fidelis
motvi
Muchas gracias MUSHOBISHO.
Es lo que haré al final, al soporte de la rueda de repuesto.
Gracias de nuevo
Robert
Montero DiD Largo
rengel
#58
Buenas resubo un poco esto, veo que los links no existen ya, es muy raro.
Os cuento:
Tengo una antena super santiago 1200, la he medido y hace 191cm, le han cortado un cacho.
Una antena Super santiago 300, mide 48cm esta tiene el capuchon en la punta.
Y una emisora Jopix alfa.
Todo esto me lo regalaron con el coche pero desmontado, me gustaria montarlo ahora que empieza el tiempo de rutillas.
Evidentemente pondre la santiago 300, la otra es enorme supongo que es de cuando el dueño se iba por africa.
Simplemente monto y yasta? hay que hacer algo con la emisora?
Es la primera que tengo, si alguien me puede dar un mini cursillo para usarla lo basico le estaria muy agradecido.  :D
ESta es la emisora, tiene muchos botoncitos  :-\
rengel
He estado mirando la web y se ve que han cambiado links, esta es la nueva web:
http://www.cb27.com/primerospasos/sintonizar-antena
