¿Me decís qué presiones lleváis?
Iniciado por kunny13, Agosto 30, 2012, 16:21:37 PM
kunny13
 Como novato reconocido en este nuevo mundo del 4x4, ¿me podríais decir que presiones lleváis?
Llevo unos 265/70/16, y actualemente, entre lo que encontré en el Foro, más lo que otros amiguetes llevan, no termino de aclararme. Ahora mismo llevo 2.4, porqu ehe leído de todo. Un vecino me dice que lleva en el suyo 4Kg en cada goma........................y yo lo veo excesivo de más.
   ¿Y vosotros?
rafapalomares
depende si es para campo o carretera para campo  2.2 delante  y dtras 2 kg y en carretera  2.5 y  2.2 esto es lo que yo monto despues de varias mediciones
ROCAJE
un poco mas y la misma presion que las bicis de carretera :o :o
eso es muchisimo!!
alberto
BDN
Soka
A mi me parece una animalada, yo llevo entre 2,2 y 2,4
Oscar Alvarez
3.2 DID A/T GLS Kaiteki 5p
Zaragoza
kunny13
  Pos eso le dije yo, pero claro, como soy nuevo, pues como que no me hace caso, pero 4Kg en cada goma, para mí modesto saber, es una burrada, y más aquí en Almería que con las temperaturas que tenemos, el asfalto que se derrite, no quiero imaginar como no le explota una goma. Lleva BF Goodrich A/T
Entonces, viendo lo que lleváis vosotros, creo que las dejaré como están, he bajado a comprobarlo y exactamente llevo 2'3 delante y 2'2 detrás así que las dejaremos así.
Soka
Oscar Alvarez
Zaragoza
si vas por zonas jodidas asi en campo, yo en el corto cuando llevava las all-terrain a 1.7 las 4 como mucho, despues de probar mucha presiones y para piedras y barrito la mejor opcion, claro en tierra suelta contra mas desinfladas mejor asiq tambien le meteria esa misma,
Citarmás aquí en Almería que con las temperaturas que tenemos, el asfalto que se derrite, no quiero imaginar como no le explota una goma
Mientras más temperatura mayor presión se requiere para mantener el mismo volumen de la rueda...
PxV=nRT  :)
Aunque al final la temeratura de operación del neumático no cambia tanto al variar la temperatura ambiente, pero si entre tener el coche parado y andando, por eso se debe medir con el neumático en frío (si vienes con el coche andando no sirve la medida indicada)
firebladerr
yo las de carretera las llevo a 2.4 y va muy bien. se gastan perfectas.
Gueton
Yo depende...
En carretera con semejante goma q llevo las pongo a 3 kilos para q el coche trabaje mejor.
En arena (tipo desierto) la he llegado a poner a 1,2
Barro y caminos tierra normal 1.9 – 2 kilos más o menos
Y para piedra pura, algo más duras, que sino las puedes rajar, unos 2,4... 2,5
JOSE52
Yo en el mio corto 2,2 delante y detras, son unas grabber at
6Pucheros
Alex - A Coruña.
CLUB CHIN POWER 4X4 A CORUÑA
OVERLAND IBÉRICA
Borraska
Yo, en las 31" llanta 15", en carretera, llevo entre 2,6 y 2,8.
Caldes de Malavella, Girona
