testigos aceite bateria y liquido
Iniciado por andresin_6d2, Agosto 11, 2012, 15:05:03 PM
andresin_6d2
Bueno pues el tema es que en mi mitsu de 2generacion cuando doy contacto se enciende las luces del aciete de la bateria y del liquido y parpadean las ruedas delanteras y cuando subo de vueltas se me quitan. La bateria la he comprado hoy porque la otra habia palmado. se me ha roto el alternador¿ mido con tester y cuando acelero me da 15v incluso hasta 16v. ayuda!!!
gracias
Taliban
Hola amigo!! es indudable que tienes un problemas en el alternador, primero esta cargando mucho voltaje no deverias tener mas de 14 vol controla a vajas bueltas cuanto voltaje da, pero es posible que tengas que desarmar y controlar carbones, regulador de voltaje, y plaqueta porta diodos, todo viene en plaquetas facil de cambiar sabiendo cual es el problema
FER
andresin_6d2
Cita de: Taliban en Agosto 12, 2012, 01:45:27 AM
FER
En bajas revoluciones me da 13 y pico, cuando paso de 1500 revoluciones se me apagan las luces de la bateria del aceite y la del líquido y normalmente sube el voltaje a 14 y poco, osea que el alternador tiene que estar bien no ??
jm
si no te pasa el voltage de 14 y poco como dices en teoria esta bien, lo que si deberian apagarse las luces de bateria y aceite al poco del encendido del motor solo al ralenti, aunque solo tengas el motor a 600 vueltas
Taliban
Hola a todos !! si como dice el amigo tienen que apagarce en cuanto pones el motor en marcha, lo mas seguro que es la plaqueta porta diodos o los carbones gastados.
si quieres te mando un archivo con el despiece.
FER
andresin_6d2
Cita de: Taliban en Agosto 14, 2012, 02:13:12 AM
FER
Por favor Taliban te agradecería muchisimo que me mandaras eso y que me dijeras como puedo arreglarlo y qué necesito comprar .... mi email kluivert208@hotmail.com
Gracias.
Taliban
Amigo disculpa por la de mora he estado muy complicado con mi trabajo pero hoy te estoy mandando el archivo para que lo veas y me digas lo que nesecites.
FER
