bomba de agua
Iniciado por firebladerr, Julio 10, 2012, 20:56:47 PM
firebladerr
hola, pues tengo un duda, como siempre pa no variar.
¿cada cuantos kilometros recomendais cambiar la bomba de agua y termostato?
no tengo ni idea. llevo 160.000 kilometros y creo que no se ha cambiado en la vida.
yonitati
Yo la cambio siempre cada vez que le toca la correa de distribución
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
firebladerr
Cita de: yonitati en Julio 10, 2012, 21:13:29 PM
ya imagino. El tema es que los did no tienen correa de distribución, van por cadena. Imagino que cada 120 o así estaría bien, no?
Borraska
#3
Hay bombas que han durado tanto como un motor, aunque otras, con 70 mil km, han fallado.
Las Bombas de agua, suelen avisar, suelen. Con síntomas de alguna pequeña pérdida por la estopada del eje o bien por la junta al bloque.
No obstante, yo, en mis cacharros, las cambio o cuando se hace distribución o bien cada 90 mil.
Por lo que valen, te puedes ahorrar una reparación mucho más costosa, ya sabes, un buen calentón.
Y los termostatos, cada cambio de bomba o si quieres curarte en salud, cada cuatro años, junto con el tapón del radiador y esos dos elementos, SIEMPRE originales.
Caldes de Malavella, Girona
gallovaciacharcos
Madre miiia, pero que me estais diciendo,otra preocupacion mas.Cuanto suele costar todo el conjuto?
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
Y entiendo que como la distribucion del Did es por cadena pues cuando se tenga que hacer la distribucon o sea hacer motor.
En el manual no habla de intervalo de substitucion.
Normalmente es cuando se estropee o tenga perdidas, controla la aguja de la temperatura, si ves que te sube mas de lo habitual de manera frecuente puede ser síntoma de bomba de agua o de termostato.
firebladerr
pues nada. tocare madera para que aguante otra temprada.
mitsumanu
yo llevo 170.000 k en mi did3.2 del 2004 y no la he cambiado nunca y no pierde ni una gota, por si sirve de ayuda
TODO HOMOLOGADOXF
firebladerr
Cita de: mitsumanu en Julio 11, 2012, 21:57:45 PM
claro que sirve de ayuda. a ver si me aguanta a mí por lo menos otro añito. Gracias
Elgatenfangat
la bomba del agua avisa mucho antes de fallar, o pierde por retenes con lo que se ve claramente o se estropean las aspas con lo que al ser progresivo empiezas a notar que se calienta en subidas en verano o al darle caña por pistas rotas, de todas formas yo pro prevencion no he cambiado nunca ninguna, otra cosa es que al cambiar la correa ya que da mucho trabjo cambiarla en algunos coches pues se cambiaor que es mas barato que esperara que se estropee y luego tengas que abrir otra vez correas etc, cada uno que decida pero lo dicho avisa tiempo antes de fallar del todo.
Yo nunca las he cambiado por precaución. Alguna vez, la última en un renol 21 que tuve hace 10 años, me dijeron para cambiarla al cambiar correas, pero tanto en el laguna como en el gallo o en el astra, llevo las de origen.
jm
yo de todos los coches que tuve ,solo le cambie la bomba a un suzuki vitara con 12 anos
