ventilador electrico
Iniciado por yonitati, Mayo 20, 2012, 11:06:07 AM
yonitati
Hola a todos.
Aver si me podian ayudar a localizar el rele que controla el ventilador electrico el que esta delante del radiador del A/C ya que solo con pasar la llave se pone en funcionamiento y esta siempre en marcha y antes solo funcionava cuando conectavas el el A/C
Gracias a todos
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
En en galloper van en el compartimento del motor en el lado del conductor.  En la tapa de la caja pone AC fan.
yonitati
Simca por casualidad tendrias una foto de la tapa y de los reles porque en el mio no pone nada en la tapa sino gracias de todas formas
un abrazo
Muelles Malbisa +4
omarsport
yonitati, una pregunta para que no te pase lo mismo que a mí, te has fijado bien si es el de delante del aire? Yo también pensaba que era ese, pero fijándome bien, resulta que el intercooler por debajo lleva un electro ventilador, que al poner el contacto se pone en marcha, échale un vistazo.
Si estas seguro de que es el del aire, perdona la intromisión jejej
yonitati
ese del interculer no se deberia de poner en marcha ya q tiene un sensor de temperatura en el interculer q lo activa cuando la temperatura de la admision es elevada yo lo tengo con un interructor en el havitaculo para conectarlo cuando quiera asi q no es normal q este siempre funcionando
Muelles Malbisa +4
omarsport
ah bueno, entonces como tu dices no debería, aun así, si no lo has hecho puedes echar un vistazo por si acaso. En el mío si que no se ha puesto nunca el del aire, pero el del intercooler si que se pone. Ya contarás ;)
Hola:
Mira a ver si el tuyo es igual o parecido al del gallo:
Es el último de la derecha, el que pone cond fan
El relé que corresponde es el que tiene las letras blancas
También puedes revisar si le llega corriente al conector. En el mío está delante del bote del agua del limpia. Sueltas el conctor y mira si al darle al interruptor llega corriente (con una lámpara o un téster) y si le llega corriente y no gira... :(
Saludos y espero que el tuyo sea similar.
