Corregir Velocimetros al aumentar diametro de las ruedas
Iniciado por pedroman5, Abril 30, 2012, 10:32:25 AM
pedroman5
Buenas a tod@s¡¡
Pues el tema es que no se si existe alguna forma de corregir el velocimetro de un 2.8 ya que le cambié las ruedas por unas de mayor diametro y me lleva loco ya que no se realmente los kilometros que hago (marca menos de los que ralmente hago) y no se si existe alguna forma de corregir el desfase conociendo la rueda original y la nueva. Ya se que matematicamente si, pero fisicamente ¿se puede hacer algun reglaje?
En fin, creo que a más de uno le habrá pasado esto ¿Cómo lo habéis solucionado?
Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda  ;)
Yo no lo he tocado pus lo que marca ahora es mas cercano a la realidad, que es lo que marca el gps.
Si lo quisieras retocar creo que tienes que cambiar un engranaje que va en la cja de cambios para que de mas o menos vueltas al sensor de velocidad.
pedroman5
Gracias Enric, vamos... que un lio del carajo¡¡¡
Yo pensaba que el sensor detecta que da una vuelta el engranaje de la caja de cambios, pero que había alguna forma de decirle al sensor que la vuelta son x metros lineales (no se si ese ajuste se puede hacer en los Terratrip)
El tema es que subí de 265/70/15 a 265/75/16 y hay bastante diferencia.
No se si es mucho lio o no porque creo que para cambiar ese engranaje no hay que abrir la caja.
Creo que se desmonta desde fuera.
Lo suyo es encontrar un engranaje diferente que te sirva, supongo que el de algun montero con la relaccion diferente.
pedroman5
Vale, vale Enric, creo que lo tengo claro. Y por casualidad no sabras en que lado se encuentra dicho engranaje?
Ni idea, mirate los manuales, a mi me suena haberlo visto en algun manual o alguna foto en algun sitio alguna vez.
pedroman5
Hablaré con davidv6 que seguro que lo tiene localizado.
Muchas gracias Enric
