Como instalar inclinometro
Iniciado por Pachyspas, Abril 11, 2012, 05:16:10 AM
Pachyspas
Hola buenas e conseguido las esferas centrales del salpicadero y keria saber si alguien tiene el esquema eléctrico para conectarlo, para ser mas exactos el inclinometro es el que vende Carlosbetico, si alguien me pudiera ayudar, se lo agradecería. Es para montarlo en un 3000 v6
Pachyspas
jm
el mio tiene todo eso pero no es el mismo modelo que el tuyo,de todas formas tendras que poner 2 cables alimentacion 1 cable iluminacion luego los sensores que aunque tengas el esquema sin sensores no va a funcionar la temperatura, si funciona altimetro e inclinometro,a ver si alguien mas te puede ayudar yo como mucho te puedo pasar el conesionado del mio un 2.8 un saludo
Sabes si tienes la preistalacion? es sencillo 2 cables para sonda interior 2 para la exterior 4 para la brujula, luego tienes los otros de corriente, no es muy complicado :D
Pachyspas
Pues realmente no se si tiene preinstalacion, nones kerido tocar nada hasta que tenga todo en ksa. Tiene tres sondas dos de temperatura una para la brújula. Ivan la explicación es sencilla pero que cable es cual, mas ayuda me vendría bien. Muchas gracias a todos.
Pachyspas
Ahora que ya lo tengo en mi poder, a ver si alguien me uede decir para que sirve cada cable de os que se ven en la foto.
Os lo agradeceria si me pudierais ayudar
Que yo recuerde los 4 cables de la derecha son de la brujula, empezando por la izquierda el 3 son dos verdes casi iguales son de la sonda interior hace tiempo que monte el mio, tendria que mirar el mio para refrescarme bien donde ban!!!!!
Pachyspas
Pues si lo miras y me haces algún esquema te lo agradecería.
as mirado si tu coche lleva la preinstalacion ya hecha ... igual tienes suerte y solo es conectarlo ;)
firebladerr
yo creo que tu coche tiene la preinstalacion.
el de mi hermano por lo menos si la tenia, lo unico que no tenia era la sonda, pero eso es facil.
mira bien a ver si ves algo por ahi.
Pachyspas
Muchas gracias esta tarde mirare haber si lleva la preinstalacion tengo esperanza de que si.
Pachyspas
Hola buenas de nuevo, ayer desmonte mención salpicadero y me encontré que lo que es conector que va debajo justamente del inclinometro no hay ninguno, pero lo que me resulta raro del todo es que justamente debajo del volante hay un terminal suelto que creo que es para el sensor de temperatura interior lo e deducido por el color de los cables que son iguales que los que hay en el conector gordo del inclinometro. Luego también encontré un terminal en el morro que creo que es para el sensor de temperatura esterno porque las clavijas coinciden, así que ahora que hago. Sigo buscando conector del inclinometro o que .
yo seguiria buscando el conector, jejeje
Pachyspas
Seguiremos buscando pero creo que no va a ver suerte.
Pachyspas
Esto se a parado, nadie me puede hechar una mano.
