AYUDA PROBLEMA ASIENTO ACOMPAÑANTE DID 3P
Iniciado por felipesg, Marzo 14, 2012, 17:03:57 PM
felipesg
Vamos que no tiene solucion no? por que si es asi es para cabrearse y mucho.
Cita de: luis en Marzo 20, 2012, 21:51:36 PM
En el Kaiteki 2002 solo es electrico el del conductor, el acompañante no tiene memoria, una cosa  absurda que esta resuelta hasta en los Ibizas basicos.
en los demas vehiculos tiene otro sistema de enclavamiento
mitsumanu
yo tengo un DID del 2004 y también me pasa, habrá que investigar............
TODO HOMOLOGADOXF
Joan Enric
Yo no lo veo como un problema, sinó como un tema de diseño específico. No creo que haya demasiada solución...
luis
Yeyo dices que los demas vehiculos tienen otro tipo de enclavamiento....... claro, pero en un vehiculo que el modelo basico tiene un precio  de 30.000 €, lo minimo que se puede esperar es que  el asiento del acompañante, (que es necesario moverlo si o si para acceder a las plazas traseras en el 3p) no tengas que volver a posicionarlo nuevamente cada vez que lo mueves.
Se ve que se acabo el presupuesto para ingenieros de diseño de la sección de asientos de acompañante y montarón lo primero que se les ocurrió, aunque veo que años despues nadie en Mitsubishi accedia a las plazas traseras y siguierón con el sistema en los modelos posteriores........
Los dueños lo sabemos y estamos acostumbrados a ello, pero cada vez que alguien ajeno accede al coche y se encuentra con la "novedad" le llama mucho la atención.......por no decir que les parece muy cutre.
mira yo solo se que en ese asiento no me siento nunca (y es mas comodo que el del conductor) asiq yo por mi parte me da igual o un poco igual que se quede alante o atras el asiento, si no cuesta nada echarlo para atras antes de subirse y claro podian aver puesto otro sistema para evitar todo eso claro, pero es lo que hay por ahora
Forlan
Quieres decir que en el Did no son iguales el asiento del conductor y el del acompañante?
Cita de: Forlan en Marzo 22, 2012, 20:31:26 PM
no se si porq el del conductor esta mas machacado y demas pero me resulta mas comodo el del derecho y eso uqe lo llevo cerrado para tenr mas agarre de espalda claro
Forlan
Aqui el 95% de los que posteamos somos los conductores de los coches, pero seguramente si escribieran nuestros copilotos me juego algo a que no les pareceria una "tonteria" el asunto del asiento sin memoria.
A mi particularmente no hay nada que me joda mas que el hecho de que alguien, ya sea el mecanico, mi mujer, un amigo que prueba el coche, quien sea, se siente en mi asiento (del conductor) y me varie los reglajes porque es mas alto, mas bajo, mas gordo o mas flaco que yo. Pasan kilometros hasta que vuelves a sentirte cómodo otra vez en el coche al tener que ajustarlo, es mas, me molesta has que toquen el espejo retrovisor.
No es una nadería el tema del asiento, pero claro afecta basicamente al que alli se siente. El motivo de que no tenga memoria es tan solo un asunto de abaratamiento de costes, porque como ya dije antes el 2ª generacion si que tiene memoria, tanto el del conductor como el del acompañante y como bien decia un compañero puedo entender ese abaratamiento en un Clio o en un C2 pero no en un carraco que cuesta cinco millones de las antiguas pesetas.
iv@n
Buenos días
Rescato este hilo, aunque ya lleva unos años sin actividad. El otro día estuve viendo un DiD de 3 puertas del 2015 y le sucedia lo mismo que se comenta en este hilo. Y me cuesta creer que el asiento destinado a plegarse para acceder las plazas traseras del 3 puertas, luego no recupere la posición previa, y sea necesario volver a regular la banqueta en longitud y el respaldo en inclinación.
¿Es correcto o no supe usarlo de forma correcta?
Yo tube un did tres puertas 4 años, y al final inconscientemente en milisegundos los dejaba a mi gusto después de moverlo.
Podría ser mejor....si .... Pero es lo que hay. Ñapearlo para que se quede en su punto exacto de avance es cuestión de poner un taco en la guía. El tema respaldo no tiene arreglo
Yo llevo bastante gente a dedo (autostop) y es típico que sube el de atrás y después el de adelante sin ajustar el asiento supongo por timidez o vergüenza, se va inclinado hacia adelante y cuando les digo que lo acomoden generalmente me dicen cosas "si voy muy bien" no hay problema"
La verdad es impresentable no hayan considerado el ajuste, ya llevamos 15 años con el modelo!
JaumeMitsu
Yo hasta hace un tiempo pensava que se habia roto algun mecanismo, pero no, son asi...
Jaume
BCN
iv@n
Gracias por vuestros comentarios.
Uffff, os cuento, estoy buscando montero, el otro día fui con mi mujer a probar uno, y claro, es ella quien se sentará en ese asiento y ya me ha dicho que eso es un rollo.
Por otro lado, el asiento del conductor, no supe ver si se desplazaba para delante para facilitar el acceso a las plazas traseras. Solo lo vi en el pasajero. Lo comento, porque si el del conductor facilitase el acceso siempre tengo la opción de que los niños suban por mi lado, y no mover tanto el asiento del acompañante...yo apechugaria.
