POSITIVO Y NEGATIVO CABLES DE ALTAVOCES
Iniciado por rafapalomares, Febrero 01, 2012, 09:21:55 AM
Cita de: mitsumanu en Febrero 02, 2012, 20:59:58 PM
Es mucho más sencillo que todo eso compas, normalmente todos los equipos de audio utilizan negativo comun, quiere decir que sólo el positivo tiene el canal autentico de salida de audio, si conectas un sólo cable al altavoz y el otro lo pones a masa y suena ya tienes localizado el positivo y si no suena tienes localizado el negativo, espero haberte ayudado.
Mira, esta me parece la forma más fácil.
;)Saludos
rafapalomares
SIMCA: gracias por tu respuesta creo que es la mejor ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
rafapalomares
comprobacion hecha y el resultado no es valido  no suena con ese metodo ni con uno ni con otro  lo siento
¿Has puesto uno de los cables a la carrocería y no suena? ¿No tendría demasiada pintura?
Si pones el polímetro y subes el volumen de la radio a tope no te da ninguna lectura?
rafapalomares
lo he probado de mil maneras  y no suena  y si pongo un diodo   a uno de los cables y el otro extremo del diodo a masa se enciende  y viceversa tambien se enciende   ¡¡¡¡ESTO TIENE TAREA!!!!! he preguntado a tecnicos  bueno por llamarlo de laguna manera y cada uno da su explicacion y alguno barbaridades de no tener ni puta idea  lo mas normal es que te digan eso yo nunca lo tengo en cuenta. asi nos va
Elgatenfangat
Prueba esta, desconectas los cables de el aparato de música marcando cada uno de los cables donde lo tienes conectado positivo o negativo, una vez desconectados y marcados con una pila de 1,5v o si no llega una de 4,5V conectamos  a la pila los cables en la misma posición que hemos marcado   Positivo con positivo y n con n y le damos corriente al altavoz (tranquilo que lo he hecho mil veces y altavoz no le pasa nada ) de forma pulsatoria , si la membrana del altavoz sale hacia fuera lo tenias bien conectado, si se retrae es que estaba al revés, pues eso a cambiar, repetir el proceso con todos los altavoces y yasta.
Espero te funcione yo siempre los he podado así.
rafapalomares
de esa manera  averiguo  los positivos y negativos del altavoz que ya los trae marcados  pero no de los cables que llegan   de todas formas  gracias
Elgatenfangat
Si en el aparato has marcado positivo y negativo y funciona bien ya sabes que el cable marcado con positivo es el positivo del altavoz y el otro negativo , no tiene perdida, lo que no se es si lo he explicado suficieNte bien.
Cita de: rafapalomares en Febrero 04, 2012, 10:03:30 AM
yo de como te dije con un cacho de cable y el polimetro para mi era la forma mas rapida de sacarlo claro y te marcas cada cable donde va en la radio por si es para poner equipo claro y tener todas las posiciones de la clema marcada
calero
Entiendo que lo que necesitas es saber es que en el lado de la radio cual es el positivo y cual el negativo. Fácil con una pila de 1,5v la pones a los dos cables que van al altavoz (se pone y se quita rápidamente NUNCA se deja conectado, ya que puedes quemar la bobina del altavoz), si el cono sale hacia fuera el cable que coincide con el positivo de la pila es el positivo del altavoz, si por el contrario el cono desciende la polaridad está cambiada.
Por que los altavoces tienen que tener todos la misma polaridad, la verdad es que solo se nota si te pones justo a la misma distancia entre uno de otro, en esa posición se aprecia una bajada de volumen contundente, cuanto mejor es radio y los altavoces más apreciable es el detalle, se aprecia más con una voz que está grabada igual en ambos canales que con la musica ya que al estar en stereo y tener información diferente en cada canal no se llega a apreciar por alguien no entrenado para ello.
Porque se aprecia una bajada contundente, si un altavoz esta en fase y el otro en contra fase cuando se produce una onda positiva en aire el otro hace una onda negativa o en contra oposición a la primera, por lo que se restan pero solo a la misma distancia entre los dos altavoces.
Espero haber aclarado alguna duda.
calero
Pajero 2.5 TD Albacete
No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita.
rafapalomares
creo que no me explico yo necesitaba saber y digo necesitaba  en el cable que llega u un altavoz sin identificar colores   que hilo es el positivo  y que hilo es el negativo  bueno pues aclaro que no hay forma de identificar ni con tester ni con lampara ya que enciende con los dos pongas  a masa  el que pongas  si he conseguido el esquema dela instalacion de mitsubishi  y de colores  del os cables  de cada lado y los positivos y negativos  de cada altavoz   pero aclaro que los cables de la ficha  que sale del equipo original  la parte de arriba son los + y la parte de abajo los -
