luces del cuadro de un 2 generacion
Iniciado por yonitati, Enero 23, 2012, 21:17:18 PM
Uploaded with ImageShack.us
la apagada es la de los calentadores
Este es el mío del 98, bencinero y automático. De que año es el tuyo...el tablero de Yoni es distinto...
Se encienden: ABS, Bloqueo trasero, Caja AT, Check Engine, Presión Aceite, Batería, Nivel Aceite, SRS. Después de unos momentos se apagan ABS, Bloqueo trasero, Check Engine y SRS, el resto solo al prender motor.
(como te puse arriba, se que en algunos modelos hay solo una luz de aceite)
UY, me he dado cuenta que en el anterior post te puse que las luces estaban debajo del velocimetro, jeje, pos no, debajop del cuenta rpm.... ;D
ya, es que los tableros cambian segun el motor y el tipo de cambio, y, por supuesto, el año... el mio es un 2.5tdi del 91, y mi foto esta hecha ahora, o sea de noche en España, la tuya se ve mejor
Cita de: Yoni en Febrero 07, 2012, 20:15:10 PM
Lo que si veo es que a tí te faltan las luces de la tracción trasera, a menos que  la transfer manual la tengas en neutro y no se enciendan...no se.
Mi foto no es de ahora, la saqué hace algún tiempo para un tema similar...de hecho mirando el arbol de pascua que sale supongo habrá sido para navidad  ;D ;D :D
si yo lo de las luces de la traccion las tengo muertas, digamos que entran mecanicamente, pero no tengo testigo de nada en ese aspecto, tambien te digo que no lo echo de menos, debo tener los contactos bastante sucios, de hecho mi proximo brico va a ser el bloqueo de diferencial trasero mediante un circuito paralelo, al margen de la posicion del cambio para accionarlo a voluntad, (tomando las debidas precauciones) para no depender de contactos caprichosos que te dejan colgado siempre en el  peor momento
yonitati
El mio es igual quel tuyo yoni.
de entrada la de precion de aceite roja ami no se me enciende
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
yonitati
otra pregunta cuando se te queda sin linpia parabrisa no se te enciende una luz amarilla
Muelles Malbisa +4
no, jajaja, ni me habia imaginado que existiese esa luz ;D
yonitati
en el manual del coche me sale tiene que estar en el cuadro central donde las luces de la traccion en frente de la de reserva
Muelles Malbisa +4
carrapeto
Si así es al lado mismo de donde salen las luces del diferencial trasero ... En la rueda derecha hay una luz amarilla que cuando esta el tanque bajo de liquido lavafaros se enciende...lo que no se es si también se enciende cuando el deposito del limpiaparabrisas también esta bajo...pero lo que es fijo que con el del lavafaros si se enciende.
Taliban
Cita de: yonitati en Febrero 07, 2012, 21:58:19 PM
Hola a todos! no hay testigo ni censor para el liquido del limpia para brisas, solo hay testigo para el liquido de los lava faros. algo incomprencible !!!
FER
tomo nota, otra luz "muerta" en mi coche...
Taliban
Cita de: Yoni en Febrero 08, 2012, 20:14:26 PM
hola a todos de nuevo! amigos yo me tome el trabajo hace tiempo de controlar la luces del tablero y que todo funcionara, el problema es que no puedo subir fotos alguien lo hace por mi??
FER
